Текущее время: Чт ноя 05, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 22:51
Версия прошивки V2.01B01T01.RU.20060109
Настройки WAN
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
Connection Type PPPoE LLC
MTU bytes 1400
MRU bytes 1492
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Disabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
Enable PPTP
Server IP/Name адрес VPN сервера
Route Target подсеть VPN
Route Mask 255.255.255.0
PPTP Account login
PPTP Password pass
MPPE Encryption mppc mppe required no56
VPN подключение устанавливается нормально, удалённую сеть и инет вижу но необходимо из оффиса подключатся к роутеру по HTTP для управления. Параметр:
Remote Web Management
State Enabled
IP Address - интернет шлюз офиса
Netmask 255.255.255.255
Но не удаётся попасть...
лол... пока писал пришла мысль и я настроил этот доступ :)))
нужно указать адресс для управления не глобальный а локальный в сети оффиса чтоб по полученному адресу VPN роутером управлять им... Написал чтоб знали те кто столкнётся тоже с этой проблемой...
 Заголовок сообщения: Есть проблемы с Remote Web Management
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 23:03
Хм... Что-то я не понял по поводу Virtual Server в DSL-G604T... Я и так попробовал, и так. Хорошо, что на рабочем компе стоит Radmin, могу упражняться удаленно.
Подключение постоянное через "Авангард" в Питере. Все просто замечательно! Два компьютера дома, один из которых подключен через Wi-Fi. Возникли, правда, сложности. На одном из домашних компьютеров (на том, что подключен через Wi-Fi) установил TypSoft FTP и Apache 2.2. В роутере захожу во вкладку Advanced > Virtual Server. Выставляю для адреса 192.168.1.105 (static DHCP) из списка Web Server и FTP Server. С рабочего компа захожу на домашний по FTP на 21 порт и по HTTP на 80. Все супер! Далее пробую в разделе Tools > Admin выставляю WebPort в 88, включаю Remote Web Management... Проблема первая... Не знаю, какие IP и Netmask ставить. Пробовал много способов. При каких-то показывает ту же страницу, что и на порте 80, но чаще "Невозможно отобразить страницу". Ок. Идем далее... Пробую из любопытства поставить SSH. Включаю. Захожу с рабочего компа с помощью Putty. Та же история... Более того... ставлю на домашнем компе Radmin (на порт, отличный от того, по которому обращаюсь к рабочему компу), прописываю соответствующий порт в разделе Virtual Server (так и не понял, как пользоваться этой штукой. ставишь порты с такого-то по такой-то... а что делать с Port Map не понятно.), и опять ничего не выходит... такое ощущение, что роутер закрыл наружу все порты кроме 80 и 21... Может дело в firewall.. Но настройки Port Scan Protection не влияют на положение вещей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:53
Что, никто не ответит мне? Не хочется мне создавать новую ветку в этом форуме.
Если интересуют технические подробности:
1. версия прошивки последнияя.
2. настроен DHCP на диапазон адресов 192.168.1.100...199
3. IP роутера не менял (192.168.1.1)
4. в настройках Lan Clients установлен Static для адреса 192.168.1.105..
для этого же адреса прописан Static в настройках DHCP по Mac-адресу Wi-Fi-адаптера (встроенный на материской плате стационарного компьютера). именно этим компьютером хотелось бы управлять через Radmin и менно на этом компьютере установлен Apache. Проблема все та же... почему при настройке Virtual Server, перекидывании порта 80 на адрес 192.168.105 и выставлении в разделе Admin WebPort = 88, Remote Web Managment = Enable не могу загрузить c рабочего компа Web-интерфейс управления роутером, не могу зайти в настройки по SSH и пр. пишу на рабочем компе http://мой_ip:88 - отваливается по таймауту, невозможно отобразить страницу.
Причем проблема именно в настройках G604T... на работе стоит D-Link DI-624S... настроен похожим образом. т.е. 80 порт так же перекинут на комп внитри сети... Web-управление висит на 88 порту... и я из дома могу совершенно спокойно заходить в настройки.
Ответьте, пожалуйста..
P.S. Radmin на нестандартном порту, и для этого порта так же прописана запись в Virtual Server... не коннектится рабочий комп на домашний!!
