Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:11
Вопрос в теме
Не удается подключить
ПРичем пробовал и прямое соединение и обратное
Если на одном коммутаторе горит индикатор подключения то на другом изредка моргает, или наоборот
ПРичем иногда сетка становится видна
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:16
1. Устройства новые?
2. Если к ним подключить только питание без UTP кабелей, индикаторы портов горят?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:23
да устройства новые
Подключены через UPS
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:24
орит только индикатор питания
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:33
Если моргает индикатор подключения к порту, то это означает, что идет передача информации, страно что второй порт при этом просто горит. На обоих концах ПК или другие устройства? Обжимали провод как? Как протянут провод?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:36
Выше уже писал что обжимал обоими способами
На одном конце 2 компа на другом 4
Компы на своих концах друг друга видят
Кабель метров 15-20
Есть еще один сегмент коммутатор Acorp и d-link 1005 - они друг друга видят нормально
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:38
Да моргает след образом - загорится на пару сек, погаснет на пару сек
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:44
Да еще у меня был старый коммутатор 1005 и я вначале в связке которая счас работает (acorp-d-link) поставил d-link-d-link сеть не работала и я списал на неисправность коммутатора
Но счас то они новые?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:50
Про обжимку кабеля, я спрашивал про то, что Вы стандартно обжимали или нет. А так у данных коммутаторов на порту авто определение, поэтому прямой кабель или кросс, значения не имеет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:52
Что значит стандартно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:04
бо\о\бз\с\бс\з\бк\к
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:06
Да такой обжим счас стоит
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:11
Если у вас есть 1-2 метровые пачкорды заводского обжима, то попробуйте с ними, если также не будет стабильной связи, то подвизите в Сервисный Центр для тестирования оба устройства.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:12
Спасибо за участие попробую
Да у меня еще есть новый модем - его я так же пробовал (я покупал 2 штуки)
То же самое
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:19
С заводским обжимом вроде заработало
Спасибо
Видно дело в кабеле или в обжиме
еще раз спасибо
