Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: Проблемы с Dl-624
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:06
Имеется pptp соединеие. Настройки все прописаны.
Проблема в том что в окне Status все время идет connecting.
Соотвтественно назначенны ip и все остальное.
Соединение статическое.
При этом пингуется локалка и яндекс.
Но не проходит ни одного пакета. Перепробовал много различных способов но ничего не помгает.
В логах все время после некторого промежутка времени сообщение Server Timeout.
Есть подозрение на DNS. Что делать с DNS Relay и что это такое?
В настоящее всремя DNS стоит 192.168.0.1 - адрес сервера к которому идет подключение
Может в DNS надо что-то другое прописать?
И еще, в договоре напротив Gateway стоит прочерк, а в параметрах WAN надо его прописывать. Я поставил адрес сервера. Это правильно?
Прошивка последняя для ревизии D с ftp. На роутере снизу: H/W rev D2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:07
Такое ощущение, что Вам надо сменить адрес порта LAN. Приведите пожалуйста все настройки, что Вы прописываете на порту WAN
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 23:29
Итак, настройки для вкладки Home:
1. Wireless - off
2. WAN
ip - 192.168.4.xx
mask: 255.255.0.0
gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
server ip/name: 192.168.0.1
login: xxx
pass: xxx
Max Idle Time: 15
MTU: 1400
3. LAN
ip 10.0.0.100
mask: 255.255.255.0
DNS Relay: enabled
4. DHCP: off
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 00:54
Есть ли привязка по мак адресу?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 07:38
Нету, вроде...
По крайней мере наш местный админ ничего про это не говорил, сегодня-завтра утончю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 23:45
Привязки нет. И шифрования тоже
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 11:14
Приведите пожалуйста логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:49
Если в целом, то роутер пытается установить соединение, то есть пишется что-то вроде trying to establish connection. Но потом когда сервер от него ничего не дождался пишет Server timeout.
Соответственно на вкладке Status нет ip, gateway и dns, т.е. они равны нулю и все время весит connecting в строке статуса соединения.
Ситуация повторяется при любом положении опции подключения, т.е. on demand, automatically и manual
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:02
Вот что получается на стороне провайдера:
 Dec 13 16:53:03 gw2 pptpd[62546]: CTRL: Client 192.168.4.xx control connection s
tarted
Dec 13 16:53:04 gw2 pptpd[62546]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening G
RE)
Dec 13 16:53:17 gw2 pptpd[62546]: GRE: read(fd=6,buffer=804d860,len=8196) from P
TY failed: status = 0 error = No error
Dec 13 16:53:17 gw2 pptpd[62546]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(
6,5)
Dec 13 16:53:17 gw2 pptpd[62546]: CTRL: Closing child ppp with pid 62547
Dec 13 16:53:17 gw2 pptpd[62546]: CTRL: Client 192.168.4.xx control connection f
inished
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 10:55
По каким-то причинам pptpd не может считать данные с консоли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 23:24
ну это я понимаю...
а как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 10:46
Прошивка вот эта?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 06_nml.bin
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 10:45
да, именно эта, с другими тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 18:03
ну так что? мне что-нибудь скажут?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 01:40
Добавлю следующее...
У меня сейчас аналогичная проблема.
Прошивка di-624_ar_plus_404beta_0006_nml.bin
Все ввел правильно.
привожу лог tcpdump с сервера к которому коннекчусь.
01:34:22.448252 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: S 14749210:14749210(0) win 8192 <mss 1456>
01:34:22.448356 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1044: S 2998251081:2998251081(0) ack 14749211 win 5840 <mss 1460> (DF)
01:34:22.448837 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: . ack 1 win 8192
01:34:22.450434 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: P 1:157(156) ack 1 win 8192: pptp CTRL_MSGTYPE=SCCRQ PROTO_VER(1.0) FRAME_CAP(A) BEARER_CAP(A) MAX_CHAN(0) FIRM_REV(1) [|pptp]
01:34:22.450492 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1044: . ack 157 win 5840 (DF)
01:34:22.452971 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1044: P 1:157(156) ack 157 win 5840: pptp CTRL_MSGTYPE=SCCRP PROTO_VER(1.0) RESULT_CODE(1) ERR_CODE(0) FRAME_CAP() BEARER_CAP() MAX_CHAN(1) FIRM_REV(1) [|pptp] (DF)
01:34:22.453423 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: . ack 157 win 8036
01:34:23.449707 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: P 157:325(168) ack 157 win 8192: pptp CTRL_MSGTYPE=OCRQ CALL_ID(0) CALL_SER_NUM(0) MIN_BPS(300) MAX_BPS(10000000) BEARER_TYPE(Any) FRAME_TYPE(E) RECV_WIN(16) PROC_DELAY(0) PHONE_NO_LEN(0) [|pptp]
01:34:23.455939 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1044: P 157:189(32) ack 325 win 5840: pptp CTRL_MSGTYPE=OCRP CALL_ID(22272) PEER_CALL_ID(0) RESULT_CODE(1) ERR_CODE(0) CAUSE_CODE(0) CONN_SPEED(10000000) RECV_WIN(16) PROC_DELAY(0) PHY_CHAN_ID(0) (DF)
01:34:23.456425 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: . ack 189 win 8160
01:34:23.517094 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:0 ppp: Conf-Req(1), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MSCHAPv2, Magic-Num=6954df81, ACFC (DF)
01:34:24.448435 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5700 S:109 A:0 ppp: Conf-Req(180), Magic-Num=00002fd7
01:34:24.451082 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:1 A:109 ppp: Conf-Ack(180), Magic-Num=00002fd7 (DF)
01:34:26.525169 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:2 ppp: Conf-Req(1), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MSCHAPv2, Magic-Num=6954df81, ACFC (DF)
01:34:26.525658 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5700 S:110 A:2 ppp: Conf-Rej(1), ACFC
01:34:26.526161 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:3 A:110 ppp: Conf-Req(2), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MSCHAPv2, Magic-Num=6954df81 (DF)
01:34:26.526634 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5700 S:111 A:3 ppp: Conf-Nak(2), Auth-Prot CHAP/MSCHAPv1
01:34:26.526721 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:4 A:111 ppp: Conf-Req(3), ACCM=00000000, Magic-Num=6954df81 (DF)
01:34:26.527038 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5700 S:112 A:4 ppp: Conf-Ack(3), ACCM=00000000, Magic-Num=6954df81
01:34:26.527482 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:5 A:112 ppp: Echo-Req(0), Magic-Num=6954df81 (DF)
01:34:26.527496 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:6 ppp: Term-Req(4) (DF)
01:34:26.527825 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5700 S:113 A:5 ppp: Echo-Rep(0), Magic-Num=00002fd7
01:34:26.527945 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5700 S:114 A:6 ppp: Term-Ack(4)
01:34:26.541584 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1044: F 189:189(0) ack 325 win 5840 (DF)
01:34:26.542004 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: . ack 190 win 8192
01:34:29.749181 172.16.1.10.1044 > server.gamenet.ru.1723: P 325:341(16) ack 190 win 8192: pptp CTRL_MSGTYPE=CCRQ CALL_ID(0)
01:34:29.749230 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1044: R 2998251271:2998251271(0) win 0 (DF)
Вот что пишет в логе на сервере:
Dec 19 01:36:01 server pptpd[21843]: CTRL: Client 172.16.1.10 control connection started
Dec 19 01:36:02 server pptpd[21843]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Dec 19 01:36:02 server pppd[21844]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Dec 19 01:36:02 server pppd[21844]: Using interface ppp9
Dec 19 01:36:02 server pppd[21844]: Connect: ppp9 <--> /dev/pts/16
Dec 19 01:36:05 server pppd[21844]: peer refused to authenticate: terminating link
Dec 19 01:36:05 server pppd[21844]: Connection terminated.
Dec 19 01:36:05 server pppd[21844]: Exit.
При добавлении в конфиг pppd сервера строки
require-chap
все сразу начинает работать.
tcpdump: listening on eth0
01:40:20.608760 arp who-has server.gamenet.ru tell 172.16.1.10
01:40:20.608811 arp reply server.gamenet.ru is-at 172.16.1.1
01:40:20.609033 172.16.1.10.1024 > server.gamenet.ru.1723: S 1:1(0) win 8192 <mss 1456>
01:40:20.609118 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1024: S 3367890858:3367890858(0) ack 2 win 5840 <mss 1460> (DF)
01:40:20.609572 172.16.1.10.1024 > server.gamenet.ru.1723: . ack 1 win 8192
01:40:20.610862 172.16.1.10.1024 > server.gamenet.ru.1723: P 1:157(156) ack 1 win 8192: pptp CTRL_MSGTYPE=SCCRQ PROTO_VER(1.0) FRAME_CAP(A) BEARER_CAP(A) MAX_CHAN(0) FIRM_REV(1) [|pptp]
01:40:20.610912 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1024: . ack 157 win 5840 (DF)
01:40:20.615703 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1024: P 1:157(156) ack 157 win 5840: pptp CTRL_MSGTYPE=SCCRP PROTO_VER(1.0) RESULT_CODE(1) ERR_CODE(0) FRAME_CAP() BEARER_CAP() MAX_CHAN(1) FIRM_REV(1) [|pptp] (DF)
01:40:20.616152 172.16.1.10.1024 > server.gamenet.ru.1723: . ack 157 win 8036
01:40:21.610296 172.16.1.10.1024 > server.gamenet.ru.1723: P 157:325(168) ack 157 win 8192: pptp CTRL_MSGTYPE=OCRQ CALL_ID(0) CALL_SER_NUM(0) MIN_BPS(300) MAX_BPS(10000000) BEARER_TYPE(Any) FRAME_TYPE(E) RECV_WIN(16) PROC_DELAY(0) PHONE_NO_LEN(0) [|pptp]
01:40:21.625646 server.gamenet.ru.1723 > 172.16.1.10.1024: P 157:189(32) ack 325 win 5840: pptp CTRL_MSGTYPE=OCRP CALL_ID(23040) PEER_CALL_ID(0) RESULT_CODE(1) ERR_CODE(0) CAUSE_CODE(0) CONN_SPEED(10000000) RECV_WIN(16) PROC_DELAY(0) PHY_CHAN_ID(0) (DF)
01:40:21.626134 172.16.1.10.1024 > server.gamenet.ru.1723: . ack 189 win 8160
01:40:21.642362 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:0 ppp: Conf-Req(1), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MSCHAPv2, Magic-Num=34d4bd9f, ACFC (DF)
01:40:22.609006 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSv1] ID:5a00 S:0 ppp: Conf-Req(54), Magic-Num=00007c34
01:40:24.645159 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:1 ppp: Conf-Req(1), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MSCHAPv2, Magic-Num=34d4bd9f, ACFC (DF)
01:40:24.645616 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:1 A:1 ppp: Conf-Rej(1), ACFC
01:40:24.646364 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:2 A:1 ppp: Conf-Req(2), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MSCHAPv2, Magic-Num=34d4bd9f (DF)
01:40:24.646701 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:2 A:2 ppp: Conf-Nak(2), Auth-Prot CHAP/MSCHAPv1
01:40:24.646874 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:3 A:2 ppp: Conf-Req(3), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MD5, Magic-Num=34d4bd9f (DF)
01:40:24.647269 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:3 A:3 ppp: Conf-Ack(3), ACCM=00000000, Auth-Prot CHAP/MD5, Magic-Num=34d4bd9f
01:40:24.695254 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KAv1] ID:0000 A:3 [|gre] (DF)
01:40:25.109156 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSv1] ID:5a00 S:4 ppp: Conf-Req(54), Magic-Num=00007c34
01:40:25.109760 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:4 A:4 ppp: Conf-Ack(54), Magic-Num=00007c34 (DF)
01:40:25.109771 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:5 ppp: Echo-Req(0), Magic-Num=34d4bd9f (DF)
01:40:25.109797 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:6 ppp: Chal(154), Value=ca0f6874fba6ebe96279e00baf4a0d46e6, Name=vpn (DF)
01:40:25.110282 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:5 A:5 ppp: Echo-Rep(0), Magic-Num=00007c34
01:40:25.110538 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:6 A:6 ppp: Resp(154), Value=4a13739e66e6bef5c70c33fb8c42554f, Name=kompik
01:40:25.113683 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:7 A:6 ppp: Succ(154), Msg=Access granted (DF)
01:40:25.114070 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:7 A:7 ppp: Conf-Req(79), IP-Addr=0.0.0.0, Pri-DNS=0.0.0.0, Sec-DNS=0.0.0.0
01:40:25.114718 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:8 A:7 ppp: Conf-Req(1), IP-Comp VJ-Comp, IP-Addr=10.20.240.1 (DF)
01:40:25.115135 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:8 A:8 ppp: Conf-Rej(1), IP-Comp VJ-Comp
01:40:25.115827 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:9 A:8 ppp: Conf-Nak(79), IP-Addr=10.20.240.11, Pri-DNS=server.gamenet.ru, Sec-DNS=server-3.com2com.ru (DF)
01:40:25.115962 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSv1] ID:0000 S:10 ppp: Conf-Req(2), IP-Addr=10.20.240.1 (DF)
01:40:25.116320 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:9 A:9 ppp: Conf-Req(80), IP-Addr=10.20.240.11, Pri-DNS=server.gamenet.ru, Sec-DNS=server-3.com2com.ru
01:40:25.116463 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KSAv1] ID:0000 S:11 A:9 ppp: Conf-Ack(80), IP-Addr=10.20.240.11, Pri-DNS=server.gamenet.ru, Sec-DNS=server-3.com2com.ru (DF)
01:40:25.116591 172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5a00 S:10 A:10 ppp: Conf-Ack(2), IP-Addr=10.20.240.1
01:40:25.165263 server.gamenet.ru > 172.16.1.10: gre [KAv1] ID:0000 A:10 [|gre] (DF)
Как я понимаю он может логиниться исключительно по протоколу CHAP ?
172.16.1.10 > server.gamenet.ru: gre [KSAv1] ID:5c80 S:29 A:3 ppp: Conf-Nak(2), Auth-Prot CHAP/MD5
А MSCHAP к нему прикрутить никак ?
на всякий случай привожу конфиг pptpd
name vpn
default-mru
nobsdcomp
noproxyarp
noccp
nodeflate
nopcomp
asyncmap 0
refuse-eap
refuse-pap
require-mschap-v2
require-chap # Для работы D-Link
lcp-echo-failure 3
lcp-echo-interval 40
ms-ignore-domain
ms-dns 172.16.1.1
ms-dns 195.198.16.25
10.20.240.1:
Извините если слишком много логов :)
P.S. В закладке по настройке DMZ, если включать этот самый DMZ, то при нажатии Apply пишет "Script Error!" Браузер IE 6.0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
