Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: прошу помочь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 21:15
Мой компьютер подключен к домашней сети
по эзернет, для выхода же в интернет
мне нужно устанавливать соединение с ВПН сервером
я решил избавиться от проводов
купил роутер di-824vup+
не получается сконфигурировать
мое впн соединение
в поле лан вписал адреса wifi сети
в поле ван вписал йп своей сети
как настроить мое впн соединение никак не допру
поздскажите плз как это сделать ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 06:29
Г-н Зайцев из техподдержки ответьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:08
На вкладке Home->WAN нужно выбрать пункт Others->pptp и вбить данные, выданные провайдером. Настройку интерфейса LAN можно не менять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 19:12
Спасибо Заработало
только теперь не вижу никаких внутренних
ресурсов
подскажите как сделать ?
и еще один вопрос
как настроить чтобы пользователь из локальной сети
мог подключиться к маршрутизатору или к моему
компьютеру и получить доступ в интернет ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:54
К ресурсам можете обращаться по ip-адресу.
Как подключаться?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 15:32
у меня йп 10.1.10.18
пингуется только мой сегмент
вся остальная сеть не пингуется
и ресурсы www.setka.lan (10.3.10.214)
cs.setka.lan ( 10.7.10.11 )
и тд
всё глухо
по поводу подключения другого компьютера
он в моём сегменте с йп 10.1.10.36
нужно чтобы он тоже мог получать интернет
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 16:33
айпи из сетки провайдера должен быть на wan порту.
у вас и вашей сети - из другой подсети
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 17:09
Поменял прошивку, прописал маршруты
все заработало
остальсь только последнее
как сделать чтобы пользователь из сети с йп 10.1.10.36
подключался на роутер (10.1.10.18 ) и получал инет или если так не возможно
то чтобы роутер перенаправлял его на мой компьютер на котором установлен прокси сервер
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 06:07
help :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 12:40
Вам нужно будет поставить на своем компьютере прокси сервер и настроить на роутере проброс порта. Как пробросить порт смотрите тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 07:55
разобрался со всем
только теперь упала скорость скачивания из сети
не превышает 700кб/с
при подключении провода напрямую в ноут 100мбит
качает порядка 9мб/с
пробовал разные прошивки, разные компьютеры
результат не меняется, подскажите что можно сделать ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 07:27
что делать ? хелп
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:44
Подключаетесь кабелем или по беспроводному соединению?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 05:58
да, роутер подключен кабелем
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
