Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 18:24
Спасибо за пояснение, может подскажете, будет ли реализованна на 824VUP+ поддержка локалки провайдера, при одновременном использовании интернета провайдера по VPN(PPPoE) через WAN интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 21:04
Подскажите как правильно настроить роутер 824VUP+ прошивка v1.5
краткое описание нашей сети
Привязка к мак адресу сетевой платы, подключение PPTP, авторизация тип РАР, шифрование необязательное, маршруты для использования локальной сетью не нужны
Есть ли необходимость использовать новую версию микропрограммы, если да то какую, на случай перепрошивки просьба дать практические рекомендации по перепрошивке
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:02
Так, ну с этим разобрались.
А вот еще вопросик. Когджа комп напрямую к провйдеру был подключен, качал в сети со скоростью 10000, щас же упала до 2000-3000. Я конечно понимаю, что он как то равномерно распределяет, но когда один комп включен, все равно скорость маленькая. Может как то можно сделать, приоритет на отдельно взятый комп?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 16:38
Drawde
Не планируется.
rudik
Перепрошивать не надо. Просто вбейте настройки провайдера на вкладке Home->Wan
*ivan*
Для соединения по pptp это вполне нормальная скорость. На большее не хватает вычислительной мощности.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:42
Настройки вбил, доступ к локальным ресурсам отсутсвует, интернет соединение разрывает при простое(Connect mode select в режиме Always-on)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 11:07
Попробуйте Maximum idle time поставить в 0
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 17:03
Если через "Сетевое окружение", то все правильно, их там видно и не будет. Надо обращаться напрямую, по ip-адресу.
А как мне тогда расшареные ресурсы домашних компов смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:21
Домашних можно и через "сетевое окружение". Если не видно, то просто правильно настройте брандмауэр на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 20:49
оно и стоит ) но соеденение все равно рвет, а что насчет локальных ресурсов будут рекомендации как и где копать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 10:34
Тогда прошейте вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 105b06.zip
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 20:31
Спасибо
Скачал обновил, доступ к сетевым ресурсам появился, насчет обрывов связи буду тестировать
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 01:07
Вот лог из которого видно что обрыв происходит раз в три часа
Saturday December 16, 2006 17:53:06 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 17:53:06 DHCP:ack(DOL=21600,T1=10800,T2=18900)
Saturday December 16, 2006 20:53:07 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 20:53:12 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 20:53:21 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 20:53:37 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 20:58:06 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 20:58:06 DHCP:ack(DOL=21600,T1=10800,T2=18900)
Saturday December 16, 2006 23:58:07 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 23:58:12 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 23:58:21 DHCP:renew
Saturday December 16, 2006 23:58:37 DHCP:renew
Sunday December 17, 2006 00:03:06 DHCP:renew
Sunday December 17, 2006 00:03:06 DHCP:ack(DOL=21600,T1=10800,T2=18900)
Sunday December 17, 2006 00:03:51 Syn Time: Sun Dec 17 00:03:51 2006
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 00:19
ЧЕ то с КПК по WiFi не вижу домашние ресурсы. Не находит компьютеры в моем доиашнем сетевом окружении.
В чем может быть проблема. Компы домашние видят друг друга, а кпк нет :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 00:21
И еще вопросик. Выставил в настройках РРТР Connect-on-demand, все нормально, и сеть и впн есть, а вот выставил Manual, не конектится впн. Это как?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 08:53
мануал ето в ручную соеденение тоесть ручками надо его конектить
мне бы хотелось услышать мнение длинк по поводу дисконектов раз в 3 часа
