Текущее время: Вс сен 13, 2026 07:51
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:34
Как можно с помощю модема и DSLAMA увидеть состояние линии и можно ли узнать при этом причину переодической потери пакетов если линия будет в норме (кабельщики линию меряли сказали что линия идеальна)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:47
Здравствуйте!
Назовите версии прошивок устройств. Какая протяженность линии?? Каким образом настроен DSL-профиль на порту DAS-3248, к которому подключается DSL-500T? Какой процент потерь пакетов наблюдается? За какое время?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:39
DSLAM с прошивкой 1.30 а DSL-500T 1) DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620 и 2)DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20060818 протяженность линии около 3км
пакеты теряются переодически и каждый раз совсем разный процент потерь
$get adsl line profile ifname dsl-18
IfName : dsl-18
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Margin(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x100000
0
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300 Max Intl Delay(ms) : 63
GsTxStartBin : 0x6 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x1f
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 256
GsRxBinAdjust : Disable GsEraseProfiles : Disable
GsAdi2x : standard GsStandard : adsl2Plu
sAuto
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : 0
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : adsl2 GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpFlatDmtConfMode : ecMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd : 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities : AnnexA
GslTriggerMode : Disable
Type : fastOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode :
Conf PML0 Time(sec) : 180
Conf PML2 Time(sec) : 60 Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30
Conf PML2 Min Rate(bps) : 0xfa000
MSG Min Ds : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1508
H/W Pwr Reduction : Disable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate : 0x3e800 PML2 Exit Thresh Rate : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time : 1800
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x20000
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x109a00 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 310
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
_____________________________________________________________________________
Sun Jan 04 22:20:42 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-14
Sun Jan 04 22:20:44 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-14 : Current - 8092700 : Previous - 10290600
$get atm port ifname atm-18
IfName : atm-18 LowIfName : dsl-18
MaxVccs : 8 MaxConfVccs : 1
MaxVpiBits : 8 MaxVciBits : 16
OAMSrc : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps) : 24000 Row Status : active
UnknownVPI : 8 UnknownVCI : 59
ProfileName : SPPROFILE
Current Output Rate : 10020
trfclassprofileid : 1
Ctl Pkts Instance Id : 0
Oper Status : Up Admin Status : Up
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 11:52
Приведите вывод команд:
$ get adsl atuc perf ifname dsl-<интерфейс>
Также измените режим линии с Fast на Interleave.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:35
$get adsl atuc perf ifname dsl-13
Ifname : dsl-13
Perf Valid Intervals : 96
Perf Invalid Intervals : 0
AtucPerfStatLossL : 7002
PerfData Curr15Min Curr1Day Prev1Day
Time Elapsed/Monitored(sec) 1281583 883 71983 86400
LOFS (sec) 18 0 0 0
LOSS (sec) 129 0 0 0
LOLS (sec) 113 0 0 0
LPRS (sec) 0 0 0 0
ES (sec) 641 0 0 0
INITS 170 0 0 0
Perf Stat FastR 0 0 0 0
Perf Stat Failed FastR 0 0 0 0
Perf Stat SESL 296 0 0 0
Perf Stat UASL 91 0 0 0
Perf Stat FecsL 0 0 0 0
Perf Stat InitsFailed 57 0 0 0
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:15
Слишком много вторичных ошибок - ES (sec) 641 0 0 0
Измените режим ADSL линии с Fast на Interleave следующей командой:
$ modify adsl line intf ifname dsl-13 disable
$ modify adsl line profile ifname dsl-13 type interleavedonly
$ modify adsl line intf ifname dsl-13 enable
Затем нужно будет ступенчато увеличивать значения параметров задержки - atucmaxintldelay и aturmaxintldelay, время корректировки - atucgsrsintcorrectionup и atucgsrsintcorrectiondn и максимальной глубины задержки - atucgsmaxdco до получения устойчивой связи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 11:17
большое спасибо за ответ .а что касается первого вопроса насчет того что можно ли с помошью модема както просмотреть и протестировать линию?
