Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:02
Имеются два DI-804HV с прошивкой 1.43.
Внимательно изучив документацию по организации VPN между двумя DI-804HV. Произвел настройку. В меню Status -> VPN status появилось соединение, но в поле State стоит Idle. Смотрю логи и на одном маршрутизаторе постоянно выскакивает сообщение что Blocked access attempt from 83.*.*.*:1194 to UDP port 1194. Т.е. блокирует соединение со второго маршрутизатора.На втором маршрутизаторе такого нет.И как с этим бороться?
Последний раз редактировалось alt_ru_ist Вт дек 12, 2006 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:09
IPSec между устройствам не поднят.
Нажмите кнопку reconnect в Status->VPN и посмотрите поднимется ли туннель.
Если нет, все настройки в студию.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:32
настройки
WAN: Static IP Address
на первом маршрутизаторе
VPN:
VPN - enable
Max. number of tunnels - 5
ID VPN - IKE ->
->Local Subnet 192.168.1.0
Local Netmask 255.255.255.0
Remote Subnet 192.168.0.0
Remote Netmask 255.255.255.0
Remote Gateway 83.221.166.100 ()
->select IKE proposal ->
-> Index VPN -> VPN -> Group1 -> 3DES ->SHA1 ->10 Sec
IPSec proposal->
-> Index VPN -> VPN -> Group1 -> ESP ->3DES ->->SHA1 ->200Sec
На втором
VPN:
VPN - enable
ID VPN - IKE ->
->Local Subnet 192.168.0.0
Remote Subnet 192.168.1.0
Remote Gateway 83.221.166.101 (соответственно здесь IP другого
компа удаленного)
IPSec proposal->
И на этом компе как раз эта ошибка и идет как раз когда идет установка соединения. Туннель поднят, я ж написал...
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:54
Может маршрутизатор глючит :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
