Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:09
1018 и не будет печатать, это GDI принтер.
Насчет беспроводки - все-таки обновите драйвера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:21
Драйвера 10.5.1.0 - никаких изменений
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 20:10
Аналогично.
Какая допустимая температура работы устройства?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 01:45
Как ни странно типичные пляски с бубном возымели эффект: сброс настроек в заводские + выставление автоматического канала (Chanel: Auto) и Wi-Fi цеплятся стал, но только OpenSystem (WEP).
Shared Key (WEP) - вообще не конектит.
WPA-PSK - коннектит, но потом виснет на стадии "acquiring system address" (Ни с динамическим DHCP ни со статическим DHCP адрес не присваивается). Мелочи это, конечно, но неприятно.
Dr_Zoidberg, у меня едва-едва греется (стоит на торце на подоконнике), блок питания воткнутый в розетку заметно теплее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 16:36
Работать-то работает, а скорость какая? У меня внутри сети вроде более менее (раза в 2-3 медленнее чем по кабелю), а вот интернет... 40k/s максимум, плюс виснет через минуту или быстрее...и принтер по непонятным причинам по WiFi не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:12
- подойдет-ли прошивка от 524 к 524UP, если USB порт не используется?
- как еще можно использовать USB порт?
а если (активный) USB HUB -сколько устройств (принтеров) можно подцепить?
я не извращенец, ЧБ - на лазерник, цветную - на струйник.
а флэшку ?
я не против фигурного цитирования и выборочных ответов в форумах, но хочется, чтобы мое сообщение заметили и ответили.
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:18
Нет, не подойдет.
Подключать можно только принтер.
Очередь печать там только одна => один принтер.
а флэшку ?
нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:35
спасибо.
а как вы относитесь к:
"Термомоддинг WiFi маршрутизатора D-Link"
с месяц назад видел в инете фотки более красивого конструктивного исполнения. тоесть - это тенденция.
у меня оно _пока_ _что_ стоит просто со снятой верхней крышкой. температурный режим стал полегче на 5 С.
в выходные выделю минутку, приклеить радиатор и вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 19:55
Самое главное - работать-то он лучше стал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:04
из обсуждений, на тех форумах, где я это встречал - да.
не лучше (они и так хорошо работают), но стабильнее.
мое мнение -
основная беда всех wifi D-Link, что у меня используются (в подписи) температурный режим - греются. при перегреве они толи в слип уходят, чтобы остыть, толи зависают, до остывания - бывают "провалы" секунд на 10-30, когда wifi не работает. с меди они работают чудесно.
524-UP, я использую дома, и могу ставить бесчеловечные эксперименты. вскрыть, измерить температуру, охладить..
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:13
Интересное приспособление.. У меня вот есть куллера.. Мож тоже так сделать..??) Вот тока вопрос где тама питание для куллера 12v...на плате есть или паять чего я не умею..
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:02
поскольку, официальные лица от D-Link молчат, :)
скорее всего, там нет питания 12 вольт. есть в 5. вполне достаточно, чтобы кулер гонял воздух. при небольшом, плотно посаженом радиаторе и "доработанных" отверстиях на боковых сторонах корпуса (их надо немного расширить) вполне достаточно просто принудительно гнать воздух.
штатные вентиляционные отверстия слишком маленькие. через них неуспевает выйти теплый аоздух и придти холодный.
если паять не умеешь - лучше не браться. :)
это не гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:06
Это понятно что не гарантийный..Тогда наверное можно радиатор зафигачить,и дырки по более..Блин я в шоке..говорю о таких вещах.Никогда с железом такого не вытворял..Жалеею что купил.посоветовали..Лучше уж а..ус надо было пакупать..
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 00:51
думаешь там нет проблем?
просто D-Link ов больше, и поэтому о них говорят больше. других меньше - и говорят о их проблемах соответсвенно меньше. :)
у D-Link, хотябы в силу распространенности, проблемы вылезают раньше, и соответственно их раньше исправляют.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 13:40
Полность стобой согласен. Но пойми когда проблема остаеться и ничего не решаеться..Это тоже плохо ..и вот и в сомнениях по поводу роутера...Кстати потом фотки выложи как сделал интересно..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
