Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:34
 Заголовок сообщения: Несколько провайдеров
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 13:17
Какой маршрутизатор посоветуете пля подключения одновременно к нескольким провайдерам (желательно 2 порта WAN, 1 ADSL, 1 LAN )
Тип подключения: StaticIP + PPTP (в перспективе L2TP c IPsec, но не обязательно)
Авторизация CHAP + MSCHAP + MSCHAP2
Шифрование MPPE необязательное
Желательно наличие маршрутов для использования локальной сетью
В качестве сервера используется IP
Используется привязка mac/ip
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:01
Сколько компьютеров будет выходит в Интернет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:07
от 2-х до 6, но основная проблема в том, что очень неудобно тянуть кабель от ввода до места раздачи - я хотел бы поставить маршрутизатор на входе, собрать там все внешние подключения, единственным уже имеющимся кабелем утянуть все это к хабу, а там уже раздать дальше.
Вообще от ввода до хаба идет сейчас два кабеля, но во втором уже задействовано 2 пары.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:36
Зависит от конкретных целей. Нужно потом распределять нагрузку между двумя провайдерами или пользователи должны быть закреплены каждый за своим провайдером?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:29
Вообще-то распределение нагрузки желательно, но не обязательно.
Что-то типа DI-LB604? Но у него нет порта ADSL! Или придется ставить модем, заводить его на свободный LAN-порт 640, а уже на другом конце разруливать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:41
MPPE шифрование никто не поддерживает, кроме DFL-210. DSL будет работать втором провайдером? Если да, тогда почему в Lan порт?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 23:53
MPPE шифрование необязательно. DSL - уже третьим получается. Причем с отсутствием DSL на маршрутизаторе я уже готов мириться (телефон все-равно уже заведен вовнутрь - можно модем поставить и у места раздачи)
В принципе, я когда задавал вопрос, не знал про существование DI-LB604 - по крайней мере, если верить описанию, для начала он меня устраивает.
Жалко только, что если модем ставить внутри - на маршрутизаторе три порта LAN пропадает (если снаружи - то только два). Придется и внутри ставить маршрутизатор (или как?) - внешний поделит поток на два WAN, внутренний на DSL и внешний. Или есть устройства (на роль внутреннего) с WAN*1+DSL*1+LAN*(4++) ну и принт-сервер до кучи? (конечно класса SOHO с упором на HO :) )
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 00:27
Если вы возьмете ADSL маршрутизатор, например DSL-500T, то сможете DSL в одну сеть с Lan объединить, т.к. он будет поднимать соединение с провайдером. Только маршруты придется прописать тем, кому шлюзом нужен DSL.
к сожалению таких нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 00:35
прописать маршруты где?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 00:41
ТНа тех, кому шлюзом нужен DSL. Например операционная система.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 00:43
или поставить еще один DI-LB604 - и на нем, если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 00:44
да, как вариант, можно и так.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 01:04
похоже к ночи голова соображать перестает :)
Подскажите - чем сбалансировать траффик в такой ситуации (то - что у меня вырисовывается):
два провайдера заходят на два WAN-порта DI-LB604, еще один на DSL-порт DSL-500T, LAN-порт DSL-500T подключается к одному из LAN-портов DI-LB604.
В результате с любого из оставшихся 3-х LAN-портов DI-LB604 (мне достаточно и одного - еще одну железку все равно ставить) имеем доступ ко всем трем провайдерам.
Так вот, что в данном случае сможет балансировать трафик между этими тремя провайдерами?
Грубо говоря - задача собрать три внешних канала в один. Причем в первую очередь важна не балансировка, а отказоустойчивость (хотя балансировка тоже не помешает)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 01:19
Нет. трех Вы не соберете. Только тех, кто на wan. DSL что на лане, будет роутером для определенных устройств, если вам это надо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 01:23
т.е. еще один DI-LB604 на который заходит канал с первого DI-LB604 и канал с DSL...
