Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 21:17
Пршу Вас ответить мне компетентно как DWL-1700 работает на антены?
У нее 2 антены они работают :
1- одна на приём и одна на передачу независимо?
2- одна на приём и одна на передачу зависимо друг от друга?
3- обе на приём и передачу вместе?
4- это одна антена которая не имеет внутреннего комутатора?
DWL-1750 - Может ли это устройство работать в режиме точки доступа??
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 07:15
Модератор
Модератор
Про антенны не знаю.
1750 как точка доступа работать не может.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 17:07
Большое спасибо за ответ!
Постарайтесь всё же пожалуста найти информацию по антенам.
С 1750 всё понятно, но в режиме мульти-поинт-бридж она работать может??
Это когда несколько мостов через неё завязаны?
Тоесть когда точки работают в режиме моста.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 17:14
:evil: Кстати, кстати, данный вопрос уже давно стоит на повестке дня и никто вразумительно на него ответить неможет :( , потому как надо провести испытания на местности или всё ж таки найти подробную инженерскую инструкцию на девайс. Потому как девайс несомненно хороший и является идеальным вариантом для WiFi провайдеров - но непонятность с его антеннами сильно тормозит его продвижение.
Мои размышления по данному вопросу:
основа DWL-1700 - есть высокомощный кардбус адаптер с двумя антенными выводами
каждый антенный вывод напрямую подключается к разьёмам на борту устройства
Бытует мнение, что одна антенна данного девайса работает на приём, другая на передачу - и например для того чтобы построить протяжённый мост на 1700 (она поддерживает бридж) к ней нужно подключить аж две направленных антенны и направить их в одну сторону; или например если строим базовую станцию на 1700-ых и 90-градусных секторных антеннах, но надо обе антенны направлять в одну сторону - на мой взгляд это неправильное мнение
Беспроводные мегаотцы говорили мне, что у данного кардбуса один из выводов является "тупым" и если нужно построить дальний линк на 1700 с узконаправленными тарелками, надо подключать направленную антенну к тому разьёму на кузове, кот. берётся с антенного вывода_кардбуса, который ближе к стенке девайса (если повернуть девайс антенными выводами насебя и наклейкой "DWL-1700" вверх - то это, кажется, левый антенный вывод)
Относительно базовых станций на 1700-ой с секторными антеннами: скорей всего в кардбусе стоит какой нить сумматор, который складывает сигнал с двух антенных выводов, поетому секторные антенны направлять можно в разные стороны
кто нить чёнить может по данной теме сказать!!!??
или запросить куда следует??
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 19:15
1700 использовать в качестве бриджа неполучится т.к там NAT и он не отключается. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2004 17:02
Я всё же не оставляю надежду на компетентность специалистов D-Link, что они всё же прольют свет на эту туманную тему!
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 02:44
Спокойно, в режиме точки доступа, уже 3,5 месяца, сам звонил (перед покупкой) московским "спецам" - они говорили что не может, позвонил ПИТЕРСКОМУ СПЕЦУ он сказал что может работать, для того чтоб разъяснить спор, предложил П. созвониться с М., после звонка Московские сказали что они незнали о том что 1750-ый может работать как ТочкаДоступа.....
Спасибо СПЕЦУ из Питера - Владиславу. :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 12:39
Еще раз рассказываю. В режиме Central Bridge или Central Router DWL-1750 работает как точка доступа, т.е. к ней могут подключаться беспроводные клиенты. Это недокументированная возможность, но она есть и работает.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
