Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:56
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 10:15
Подскажите пожалуйста насколько совместимы протоколы RSTP и STP в оборудовании Dlink (3326, 3526, 3550) и протоколы PVTP и rapid-PVTP в Cisco 2950? И какой VLAN (подозреваю что 1) используется на DLink при создании дерева STP? Если 1-й, то в каком виде (tadget|untadged)нужно заводить магистральный порт в этот vlan и нужно ли вообще?
Спапибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 11:09
Всё что реализовано по стандарту совместимо, т.е. протоколы STP (802.1d) и RSTP (802.1w). Также совместимы реализации протокола MSTP (802.1s). То что Вы называете это к этим протоколам отношения не имеет. Поясните пожалуйста что Вы имеете ввиду. Обычно для связности используется первый VLAN, а порты в него добавляются как untagged.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 16:21
Поясняю: есть физическое кольцо из (по часовой стрелке)
2950-24 - 2950-12 - 3326 - 3326 - 3526 - 3526 - 3326
Хотелось бы включить STP. В 2950 есть два протокола PVSTP (per vlan STP) и Rapid-PVSTP (rapid per vlan STP). Тут понятно что это 802.1d и 802.1w. Включаются/отключаются для каждого Vlan отдельно. В DLink-3326 есть RSTP и STP-compatible. Включаются/отключаются для _порта_ (и соответственно для всех Vlan на этом порте).
Вопрос: при каких настройках на 3326 я получу совместимость с 2950? Т.е. 3326 ловит BPDU пакеты только для (или на) vlan 1 или все bpdu для него значимы? И, кстати, почему в 3326 port cost отображается в расширенном режиме, а принудительно задать можно только в стандартном?.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:37
Если настраиваете RSTP, то это соответствует Rapid-PVSTP, только для одного VLAN-а. По поводу расширенных настроек ещё поясните пожалуйста. Каких именно настроек Вам не хватает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:53
Да я уже разобрался... частично....
Вобщем, RSTP у Dl3326 соответствует Rapid-PVSTP у Cisco. и STP-compatible соответствут PVSTP. Порты которые "смотрят" в кольцо (на которых мы ожидаем loopback) загоняем как untagged в vlan1 (native vlan я тоже выставл в 1 на этих портах). Тьфу-тьфу задышало. Остался открытым вопрос с port cost: по умолчанию отображается расширенный режим, при редактировании возможно выставить только стандартный вес....Да, как я понял, dlink ловит/шлет bpdu пакеты только в одном vlan (первом естественно).....
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:57
Как я Вам м говорил. На коммутаторах DES-3326S/SR есть только такие настройки. В принципе для функционирования протокола их вполне достаточно. Коммутаторы серии DES-35XX поддерживают MSTP, а следовательно рассылку BPDU в нескольких VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 08:32
А если хочется поднять STP на других Vlan-ах (причем на tagged) это возможно ??
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 10:19
В этом случае обычно используют MSTP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 22:44
В моем случае достаточно (в принципе) ограничиться ВЛАН1 (он же используется как влан управления сетью (юзеров в нем нет)). Если поднимать нормальный RSTP, то 3326 в топку: они понимают BPDU только в untagged vlan 1 портах. 3526 и 3550 RSTP отрабатывают нормально......
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 09:47
30XX вроде тоже отрабатывают RSTP удовлетворительно...
А вот про 3326 на будущее знать буду :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:55
Пытались объеденить кольцо MSTP DES-3526 (Firmware: Build 5.01.B43) и CISCO 3600. Настройки стандартные. Включена только 0 инстанция. 2 часа поработало. Затем один DES самопроизвольно сменил значение магистрального порта с RSTP на STP. После этого произошол сбой и кольцо не могло толком собраться. Вернуло сеть к жизни перезагрузка DES-3526. После разъеденения все работает без нареканий. До этого тестировали с разными инстанциями. вообще ничего не сходилось. Вывод: MSTP D-link и cisco совместимы в теории. На практике будут проявляться недокументированые проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:09
Прошивка 5.01.B43 очень старая. Нужно использовать актуальную, взятую здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:14
о кокраз тема подходящая думаю :)
у меня тут вопрос созрел
на сети успешно используется RSTP с участием des3526/3028 & dgs3100/3120/3610
есть 1 участок сети в котором 4 подключенных друг за другом des-2108
и это "цепочка" с обоих концов имеет линки на des-3526
а этот des-3526 уже учавствует в другом rstp кольце как "рядовой" коммутатор в кольце (то-есть не root)
на 2108 rstp нету, есть просто stp
вопрос:
Будет ли работать стп кольцо из 4 2108, при том что рутом у них будет этот самый 3526 на котором настроено rstp?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:44
DES-2108 лучше в провайдерских сетях вообще не использовать, как и указанную Вами схему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 15:34
я ждал не такого ответа
имеем что имеем. если на доме 1-2 абонента, ставить дорогой коммутатор нецелесообразно.
вы ответите на вопрос?
