Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:39
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 12:26
Имеем VPN-подключение к провайдеру.
Настроили Virtual Server
Enabled
192.168.0.7
TCP
3389-3389
Always
Пробовал вывести подключение с 2х разных компов. Результат - нет подключения.
Далее интересней. Если сделать ping белого IP, то роутер отвечает. Если поставить discard wan ping, то ответа нет. Как видим белый IP работает.
Настраиваем remote administration. Задаем белый IP. Пытаемся войти в роутер по белому IP - нет подключения.
И что делать? Долбануть DI-604 об пол и купить нормальное устройство?
PS. Вообще говоря низкое качество DLink для меня почти крест на данной марке. Я уже возвратил все их беспроводные карточки из-за сбоев и скорости ниже заявленной.
Если это DI-604 не заработает, надо занести DLink в black list и запретить по всей компании покупку их оборудования.
Это ж сколько мои администраторы на сопровождение этого ... времени тратят?
Кто может подсказать нормальный бренд по сетевым устройствам?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 12:42
Добавлю, что без VPN-подключения к провайдеру все работает.
Только что был вынужден перегрузить снова роутер - инет на клиентах повис.
Просто нет слов. В понедельник будет серьезный разговор с поставщиком оборудования. Буду настаивать на возврате всего на чем написано DLink.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 05:55
Enabled
192.168.0.7
TCP
3389-3389
Always
А при чем тут VPN-подключение, если это порт для RDP? Или требуется "прямое" подключение к RDP поверх уже установленного VPN?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 11:21
Если не тупить, то все понятно.
К провайдеру делается подключение через VPN.
Внутри VPN-туннеля требуется подключение терминала.
Заявлено, что DI-604 это все умеет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:28
Зачем ты так? Я понимаю, что ты сейчас злой, но тем не менее, из твоего первого топика не видно, чего ты хочешь, остается только догадываться.
По поводу самого вопроса - VPN создается стандартным видндовым подключением? Если да, поиграйся с чекбоксом "Использовать основной шлюз" в настройках TCP/IP подключения.
Либо опиши полные параметры сетки (включая диапазоны IP как локальные, так и провайдера), 604 у меня пока еще на руках, проведу эксперимент, до подключения второго провайдера на нем у меня подобное решение работало на ура.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
