Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:14
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 15:16
Канал не поднимается.
Версия прошивки: R2.01.B15(021206a/T93.3.44)
Модем сообщает вот что:
DSL Status
Operational Status: Startup Handshake (бывает Startup Training)
Last Failed Status: 0x49
Startup Progress: 0xA0 (бывает и 0xA1)
Лампочка "Status" медленно мигает.
Лампочка "ADSL" мигает раз семь, потом идёт пауза, и всё повторяется.
Что за DSLAM стоит на ATC - не знаю.
Подскажите, что это всё значит?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 18:01
О! Так мы коллеги! А у меня стоит в Startup Handshake и всё.
А стрим'овский зухель линию видит... блин!
Прошивка R2.01.B4(021206a/T93.3.23).
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 18:26
Во! Только что прошил DSL-500G версией R2.01.B15(021206a/T93.3.44) которую скачал с ftp.dlink.ru. ADSL линк поднялся - Operational Status: Showtime/Data
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 19:33
Было тоже самое...
проблема в том, что стрим теперь не работает по стандарту g.dmt(g.lite?), а только с t1413 или multimode
тоже сидел ночь без инета, пока не додумался сменить стандарт.
Стандарт меняется через телнет, как - вот инструкция ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500G/Description/CLI_DSL-500G.pdf
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 21:12
Lamoman писал(а):
Было тоже самое...
multimode это не стандарт, а режим автоопределения стандарта. А стандарты определяются установленным на атс оборудованием, у стрима разное используется, не вводите людей в заблуждение, g.dmt используется, вот лайт похоже нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 22:06
ands писал(а):
Lamoman писал(а):
Было тоже самое...
Тогда объясни пожалуйста, почему handshake не проходит при g.dmt, а при t1413 или-же multimode, что в принципе одно и то-же, проходит?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 00:23
Что сделано:
Попробовал перезаписать прошивку на скачанную с этого сайта, результат - нулевой.
Попытка поменять стандарты передачи через телнет тоже ничего не дала.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 12:54
Lamoman писал(а):
ands писал(а):
Lamoman писал(а):
Было тоже самое...
Когда на home стоит standard multimode, посмотри на WAN>>DSL>>DSLPARAM (кнопка) на каком стандарте он подключился
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 19:11
ands писал(а):
Lamoman писал(а):
ands писал(а):
Lamoman писал(а):
Было тоже самое...
t1.413
на других не работает - отсюда вывод, что мту решило оставить только этот стандарт
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 20:37
t1.413
Стандарт зависит от конкретного dslam установленного на конкретной АТС. Делать выводы за МТУ берусь, но знаю двух человек, которые подключены к стрим по g.dmt
Все, проехали, закрыто.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 22:13
Идей по решению проблемы так и не возникло, а жаль.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 21:57
Итак, я достал Zyxel и подключил к линии. Модем заработал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 23:46
обнаружил интересный момент:
при принудительном выставлении стандарта подключения g.lite (также возможно Reserve mode, Legacy lite и Legacy 2) модем соединяется на сокрости 2048/512 (у меня стрим актив) при этом local SNR меньше на 5-6 дБ чем на g.dmt/t1.413. интересно то, что на g.lite максимальная нисходящая скорость - 1.5 мбит. на чем же модем тогда соединяется?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 08:53
Стандарт определяет только минимально допустимую скорость.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 02:57
вот, честное слово, лучше бы вообще ничего не отвечали
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
