Текущее время: Пт окт 30, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: NAT на DSL-G804V в режиме моста
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:40
Попалась вот такая девайсина ... ADSL идет только в режиме моста (bridge), облазил весь интерфейс, не нашел как поднять NAT, хелп ругается сразу вида "если вы погасили NAT в настройках WAN то дальше ловить удачу безполезно". А как бы NAT в бридже гасится сразу по умолчанию.
может я чего-то не нашел в настройках ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:33
NAT в режиме bridge отключается автоматически. На то он и мост.
Опишите настройки устройства, версию прошивки, тип подключения к провайдеру (StaticIP, DynamicIP, PPPoE) и задачу, которую нужно реализовать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 20:40
статик IP, фейк, но это не важно. задача, раздать в локаль 192.168.1.1 (gw к примеру в локали), инет по ADSL, то бишь NAT между WAN и LAN
поднимали не единожды подобное и на зикселях, динамиксах, сименс модемах. эти модемы когда ставишь в бридж оставляют возможность конфигурирования NAT.
настройки VPI/VCI, DHCP (не важно), по сути все это только и можно настроить в бридже, WiFi конфиг тоже не важен
версию прошивки, сорри, пишу уже из дома, глянуть версию фирмварь не могу
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:16
заработало после смены прошивки на последнюю 1.00.05 при установленном ISP MPoA (там есть настройки статик IP)
на предидущей прошивке 1.00.04 даже при установке ISP MPoA вместо бриджа, NAT не работал
