Текущее время: Пт июл 03, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Не запускается мост на dwl-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 12:02
Первый раз конфигурирую данные точки. Изначально как бы не настраивал глючили пострашному, то падали, то ресетились то не отвечали. Как оказалась прошивка была 2.20, скачал и прошил 2.30. Глюков не стало но и мост не запускается, лампочка WLAN мигает.
Что делаю не правильно? Опишу что делаю, исправьте меня плиз.
После общего сброса к заводским настройкам
1) Ставлю режим WDS
2) SSID dlink
3) SSID Broadcast Disable
4) прописываю мак др. точки 00:17:9a:76:76:fd
Apply
На другой тоже самое только меняю ip точки.
Что еще я забыл?????
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 13:26
прошивку 2.10
Включите SSID Broadcast
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 14:38
перешил 2.10 одна из точек просто ребутится через секунд 30
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 16:34
Нужно в момент когда лампочка power при загрузке точки перестанет мигать, нажать на reset на точке доступа - это такая дындрочка сзади около антенны и контакта питания и удерживать несколько секунд пока она не сбросится (выключится). Должно сработать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 14:24
перешил в 2.30 перестала ребутиться, но моста так и нет
SSID Broadcast включил
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 14:52
проверь еще раз: отключить шифрование, SSID включить и назначить одинаковое имя, указать ПРАВИЛЬНЫЙ MAC противоположной точки.
Да, еще. Замечено, что обе точки одновременно надо перегружать, а не одну или другую по отдельности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 15:46
у меня при выключенном всё нормально работает
Дикий вариант: а Radio wave вообще включена? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:26
вот конфигурационный файл config
никаких шифрований не включал
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 10:44
может кто нить свой конфиг выложит, хотя бы сравнить
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 18:23
ответ был прост, надо было поменять место расположения!
я настраивал их в серверной комнате, перенес в другое помещение и все заработало на ура.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:53
чтоб работали две точки 2100ап
как бридж
нужно чтоб у обеих точек мак и айпи был одинаковым ?
простите за глупый вопрос
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:07
polupochnik
Как раз разные.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 17:34
Ip и Mac полюбому будут разные...
Mac - 6 байт
IP - 4 байта
