Текущее время: Вт окт 20, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Факс и DVG-2004S Админы!!! HELP!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:43
Скажите пожалуйста через DVG-2004S факсы вобще ходят??????
Схема такая ФАКС....... DVG-2004S ......ИНТЕРНЕТ.....SIPNET.....ФАКС
Пробывал и поверх G711 и по Т.38
В обоих случаях результат нулевой.....
Скорость на факсе снижал, не помогло.....Вернее факсы стали договариваться, даже отправляющий факс делал попытки отправки, лист затягивал и все..... В отчете пишет "ошибка телефонной линии..."(это поверх G711)
Может нужно сделать дол. настройки??????
Вопще есть инструкции к нему??? В стандартных ничего о факсах вобще нет :(
Может пршивку обновить???
Если да, то откуда и как?????
По Н3.2.3 работает это железо?????
Провайдер телефонии говорит, что Т.38 работает только по Н3.2.3......
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 05:38
Для начала в сипнете надо явно смаршрутизировать звонки через шлюзы с поддержкой T.38.
 Заголовок сообщения: Re: Факс и DVG-2004S Админы!!! HELP!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 12:30
Модератор
Модератор
Роман, получил Ваше письмо, отвечу здесь.
Как известно у сипнета есть некие проблемы с факсами и SIP, о чем можно почитать у них на сайте.
2004 как известно с н.323 работать не может. Касаемо 711 кодека, тут нужно опять же смотреть логи от cипнета, что там у них видно.
Какие факс аппараты используете? Если возможность попробовать не Panasonic?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:29
На панасониках КХ-FT22 , 72 и пробывал...
Не понятно для чего тогда заявлен факс по Т.38 если нет поддержки Н3.2.3 ????
А есть оборудование которое поддерживает иSIP и Н3.2.3 ??????
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 21:16
Какая связь между T.38 и H323 ? Факсы и по SIP могут ходить через T.38
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:26
Модератор
Модератор
Как успел заметить Megaprog протокол факса т.38 и протоколы установления соединения SIP, H.323, MGCP ect. это разные вещи. Как правило оборудование поддерживает только один протокол, во всяком случае у нас есть оборудование только с поддержкой протокола SIP.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
