Текущее время: Пт ноя 14, 2025 03:41
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 13:18
И что это вообще за новое слово в драйверописании, что софт нужно ставить поперёд железа? :shock:
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 13:39
поперёд железа?
А в чем проблема ?
Это мешает работать или влияет на производительность адаптера и системы в целом ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 14:59
Проблема в том что в инструкции и даже на пластиковой упаковке написано - "Do NOT install the DWL-520+ PCI Adapter into your PC before installing the driver software on the D-Link CD!"
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 06:21
Модератор
Модератор
Разве это проблема - запустить setup.exe, или воспользоватся автозапуском на CD до установки платы??
Ничего кстати особенного в этом нет. Например некоторые USB железки требуют предварительной установки драйверов, причем производства вовсе не D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 10:14
Site Admin
Site Admin
Пожалуйста, выполняйте требования инструкции по установке от производителя. ИНСТРУКЦИИ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ. На то они и инструкции, чтобы их выполнять!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 14:01
Запустить СД не трудно, но при ПЕРЕУСТАННОВКЕ Windows очень не хочется опять лезть в системный блок только для того, чтобы вынуть до, и воткнуть после установки ОС сетевую карту.
Ответьте пожалуйста на простой вопрос - будет-ли работать сетевая карта, если её не вынимать при переустановке системы "с нуля".
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 15:02
Да будет работать - просто лишних пару раз придется перегрузится при установке драйверов - вот и все!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 16:15
Спасибо!
А то совсем уж запугал производитель предупреждениями и жёлтыми наклейками со страшным восклицательным знаком:D
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 17:00
century писал(а):
Спасибо!
:D ну. все же предупреждениям лучше следовать! хотя, не всегда удобно!
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 10:45
Господа, случилась такая неприятная история.. Вообщем наставление я проглядел, и сначала установил плату, Windows 2000 Server. И потом сколько не бьюсь с ней - система виснет не успев загрузиться. Начинается загрузка, и на голубом экране где большими буквами пишут Windows 2000 Server и бегущая полоса в нижней части экрана - виснет. Танцы с бубном и без него не помогают. Когда DWL-520+ вынимаешь - все ок.
Второй вопрос, есть ли драйвер по FreeBSD? 3rd party?
Благодарю. //Сергей
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 11:45
Благодарю. //Сергей
На http://www.freebsd.org/releases/5.1R/ha ... ml#AEN1683 указана поддержка только DWL-650 и, imho, соответственно 520. Об "оплюсованных" картах пока молчат.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 17:40
мужики, совесть имейте.. .:( переставил винду, установил драйвер ДО установки карты.. - вставляю карту - виснет в процессе загрузки.. исправте драйвер что-ли ну или путь решения проблемы скажите..
номенклатура оборудования в принципе стала интересная, но вот ещё можность увеличить бы хотя бы до 100mwt, да и с драйверами решить проблемы, чтобы хотя бы как у intel pro/100+ были по безпроблемности установки под любую ос - и цены не будет продукции
по поводу драйверов для freebsd - существует версия - это не они молчат, это, извините, d-link молчит о TI ACX 100 и не дает даташитов для сторонних девелоперов, тем более если они open-source...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 18:00
Site Admin
Site Admin
На нашем фтп лежит линуксовый драйвер от third-party.
К сожалению, невожно удаленно диференцировать, почему у вас виснет система... Кстати, какая? %-)
Вы ставите сначала утилиту? Должно работать ;-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2003 18:09
Если я правильно помню, то последовательность действий такова - ставите винду. Далее - ставите утилиту (ЭТО НЕ ДРАЙВЕР!). Долее - рестарт, далеее - выключаете комп. Ставите карту. Включаете, - находится новое устройство - ставите драйвер. Вы так делали?
У меня нет проблем ;-). Какой драйвер и утилиту Вы используете. И одно и другое должно быть одинаковой версии.
По поводу политики Д-Линк. Мы всеми силами пытаемся оказать пользователям поддержку. В том числе, готовим отчеты о найденных багах, которые отправляются производителю. А производитель сам определяет политику и периодичность выхода нового ПО.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2003 01:12
жутко глюкавые драйвера у 520...
подвисают при загрузке через раз
отличительная черта - если нет активной Access Point то драйвер уходит в задумчивость и отмирает на полсекунды каждые минуты две
остальное время висит в режиме ядра и привет
еще одна "фича"
после установки драйвера длинк стало невозможно законнектиться диалапом - ошибка PPP при коннекте
уж не знаю куда гадится, но пришлось восстанавливаться из бэкапа
вобщем руки вправлять товарищам азиатам еще долго и упорно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
