Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 13:00
Davydov Denis, спасибо за ответы.
svhz писал(а):
....не только. PPPoE прекрасно работает. И соответственно одновременный доступ в Инет с нескольких компьютеров.
Спасибо, действительно работает. я сначала забыл "@ct" написать в логине
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:40
Davydov Denis
А причину зависания при 1-2 сутках круглосуточной работы нашли ?
А то я смотрю у многих здесь с прошивками 2/3 такие проблемы. А на 1 возвращяться нет желания.
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:53
Surfer56 писал(а):
Davydov Denis
Я проверял это с многими прошивками, причем в жестких режимах (multicast трафик). Проблема может быть из за переполнения таблицы NAT (если используются PtP приложения). Это нормально.. Таблица NAT не резиновая.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 10:58
2 Davydov Denis
Правильно я понял из Вашего последнего поста, что проблема с зависанием с вязана с использованием Peer To Peer клиентов (eMule и т.д.)
как тогда быть? есть способы решения, кроме как отказаться от PtP.
или может как-то ограничить количество соединение PtP клиенту. если так, то до скльки?
DSL-504T V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:23
Какое максимальное количество соединений можно установить в настройках p2p клиента, чтобы этой проблемы не возникало? Модем G604T.
Планируется ли в новой прошивке увеличить размер таблицы NAT?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 22:47
У меня такой же модем, 96 соединений для торрент-клиента и 96 для мула - за полтора года или даже больше переполнение случилось только дин раз, да и то скорее всего не по их вине, а этих значений более чем достаточно для эффективной работы p2p.
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 10:31
У меня стал подвисать 2-3 раза в день при использовании torrent-клиента. Причем подвисает так, что лампочка "Status" перестает моргать.
Правда, начало подвисонов совпало со сбросом настроек на заводские (прошивка 20060109). Вот теперь сижу и думаю: либо ограничивать число соединений, либо при сбросе настроек что-то не так прошло.
Кстати, еще один вопрос к спецам: надо ли при сбросе настроек (НЕ ПЕРЕПРОШИВКЕ) заново заливать конфигурацию (config.xml) ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 10:34
Вы имеете ввиду default config?? Не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:00
Прошил в свой модем DLink 500T версию V3.02B01T01.RU.20060818
По сравнению с дефолтной прошивкой модем работает намного стабильнее (раньше не всегда восстанавливал PPP сессию после падении линка), функций больше, не виснет и т.д. Но есть одна непонятка - не удается пробросить диаппазон портов. Об этом уже вроде говорили применительно к прошивкам V2.0x, но решения я не увидел. В правила диаппазон нормально добавляется, в iptables он тоже виден. Но пробрасывается только первый порт из диаппазона. Что я делаю не так?
Вот кусок из iptables --list
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS set 1360
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:telnet
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftp
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftp-data
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:500
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:domain
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootps
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:route
ACCEPT igmp -- anywhere anywhere
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request state NEW
ACCEPT udp -- anywhere 10.0.0.2 udp dpt:18001
ACCEPT tcp -- anywhere 10.0.0.2 tcp dpt:18001
ACCEPT udp -- anywhere 10.0.0.3 udp dpts:27500:27599
ACCEPT tcp -- anywhere 10.0.0.3 tcp dpts:27500:27599
ACCEPT udp -- anywhere 10.0.0.2 udp dpts:18000:18010
ACCEPT tcp -- anywhere 10.0.0.2 tcp dpts:18000:18010
ACCEPT udp -- anywhere 10.0.0.3 udp dpts:17500:17510
ACCEPT tcp -- anywhere 10.0.0.3 tcp dpts:17500:17510
DROP all -- anywhere anywhere
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 23:33
Прошил в модем DLink 500T версию V3.02B01T01.RU.20060818
Произошло следующее:
1. Перестали работать некоторые правила портфорвардинга (работают только предустановленные в модеме)
2. Появились дисконнекты во время простоя модема (режим соединения Always ON)
3. (Совсем не понятно!) - теперь мигает сначала АДСЛ раз 5, и только потом загорается Ethernet
4. После обрыва связи восстановление возможно ТОЛЬКО после перезагрузки модема через отключение питания на >15 сек
несмотря на это исходящая скорость в 2 мегабита держится превосходно и работает стабильно.
(перепрошивать пробовал несколько раз, но проблемы ВСЕ сохранялись)
В настоящее время пришлось вернуться на версию 2. (проблемы исчезли, остальные "непонятности" пришли в норму, версия 2 раотает ОТЛИЧНО (использую версию от 2006-05-22))
Пожалуйста, прокоментируйте указанные проблемы, и скажите не намечается ли выход новой прошивки третьей версии для DLink T500?
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 00:53
По пунктам:
1 - у меня то же самое, работает только 1-й порт из правила
2 - дисконнектов нет
3 - какая разница как оно мигает? Работает же
4 - связь восстанавливается нормально. Хотя, иногда модем минут 20 не может законнектиться. И виноват в этом пров. Модем пишет waiting for response. Иногда эта надпись висит очень долго, в логах постоянные ошибки аутентификации. Кажется, что модем вошел в ступор. Но потом PPP само поднимается успешно, видимо у прова что-то оживает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 10:55
Да что же это такой!?! Сколько можно без локалки сидеть... когда выйдет новая прошивка устраняющая эту проблему??? :evil:
Only God Can Judge Me
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:25
Уважаемый support! Как продвигается процесс тестирования новых прошивок? Тестируете уже 4 месяца. У всех Ваших конкурентов уже появились прошивки, поддерживающие AnnexM. Обидно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:52
Уважаемый сапорт!
Хочу присоединиться к предыдущим двум сообщениям! Я уже 4 месяца наблюдаю этот форум, посвященный, помоему, если не ошибаюсь, конечно, новым FW с поддержкой annex M. Но за это время так ничего вразумительного о сроках выхода новых прошивок и не прочел! В течении этого срока постоянно говориться о нескольких неделях, если следовать логике русского языка - это 2-3 недели! Но прошло то уже 16!!!!!
Вполне логично предположить, что это последняя рабочая неделя в 2006. Значит о выходе новых версий FW можно говорить только в 2007? Теперь хотелось бы понять когда в 2007? Или как обычно через несколько недель? Только очень не хотелось бы что бы несколько недель превратились в 52!!!!
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:57
To All
Прошивка для DSL-524T появится на нашем ftp в течение этой недели.
Прошивки для DSL-500T, 504T и G604T будут немного позднее.
Я сделаю объявление в этой ветке форума.
