Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:11
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 13:44
Переустанавливаю систему (windows 98), соответственно все драйвера -- тоже. На компе установлена плата DWL-520+.
В сети используется WEP.
После переустановки некоторое время сеть работала нормально, а сейчас такая ситуация. Сеть не работает. В программе AirPlus на странице Link Info написано No Connection to Network.
При этом в списке сетей на странице SiteSurvey видна наша сеть (и несколько соседних). Уровень сигнала в нашей сети -- около 80.
При нажатии кнопки Connect появляется окно свойств соединения (ключ там введен), с двумя кнопками apply и cancel. При нажатии apply окно закрывается, ничего не происходит.
Удалить и переустановить драйвер я уже пробовал -- не помогает.
Что можно сделать, как это диагностировать?
Версия AirPlus -- 3.07 (скачана с ftp, вроде бы это последняя).
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:29
После перезагрузки подключился, а после другой -- опять нет. И так уже было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:44
Может, кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 20:55
мастдай 98 - это диагноз.
поставьте win 2000 pro если уж железо дохлое
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:27
Странная у вас логика. Если железо дохлое, 2000 ему не поможет.
Я же написал выше -- до переустановки все работало, и очень долго.
Переустановка была по причинам, не связанным с сетью.
Сейчас работает через раз: то заходит в сеть, то нет. При этом сеть всякий раз видна. Но он в нее не заходит, ни автоматически, ни вручную, и никаких сообщений об ошибках не выдает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:35
2000 замечательно работает на 233mhz и далее.
попробуйте.
под 98 драйверов нормальных нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 15:07
Попробую поставить версию драйверов 3.05, которая была на прилагаемом сидюке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:56
2 Evgenij Portnov
с 550 под ХР таже фигня.
поставил ориноку-все летает.
