Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: DP-301U + HP LaserJet 1018 и 1020
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 11:06
Совместимы ли DP-301U и следующие принтеры HP LaserJet:
HP LaserJet 1018
HP LaserJet 1020
О решении проблемы совместимости с HP LaserJet 1022 нашел ниже по форуму, а по вышеуказанным принтерам - нет.
Заранее благодарен.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 12:31
Совместимы с DP-301U H/W Ver: B1. Именно B1, с прошивкой 2.10 и выше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 12:39
В каком месте упаковки или корпуса содержится номер версии?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 17:33
добрый день.
а совместимы ли DP300U и HP LaserJet 1018?
На панели принт-сервера даже не загорается индикатор USB(хотя, как я понял это, нормально, потому что у меня на работе такой же принт-сервер DP300U с принтером HP LaserJet 2200 и индиктор тоже не горит, но всё работает. А с 1018 не работает), и если запускать тест через web-интерфейс, то результатом будет: offline. Прошивка 1.21.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 07:46
Да очень хотелось бы понять что к чему с DP 300U.
У меня с ним не работают ни HP LJ 1010 ни HP LJ 1020. Индикатор на порту USB не горит, и в web видно что у него статус idle.
В принтсерве прошивка от 2005 года, через WEB попытался залить новую вот эту: http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-300U/Firmware/DP-300U_fw_revALL_121_ALL_en_041022.zip
Но при попытке это сделать принтсервер сообщает "неверный файл прошивки".
[/url]
Жизнь вообще вредная штука - от неё все умирают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:32
Прошивку 1.21 я залил через PSadmin, только она в случае с НР 1018 не помогла лично в мне :(
HELP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 18:30
Аппаратную версию можно посмотреть на наклейке или на коробке в строке H/W Ver.
Если стоит версия прошивки < 2.0, то скорее всего это версия A1, она с этими принтерами не работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 07:32
H/W - Ver.: B1 F/W Ver.: 2.00
сегодня попробую залить новую через PSAdmin
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 14:13
Стандартный набор: HP1020 + DP-301U.
Принт-сервер упорно не хотел видеть принтер (offline). В результате экспериментов нашел следующее:
1. Если сначала включить принтер, а потом принт-сервер, то OFFLINE и никакой рестарт не помогает.
2. Если включить питание на обоих устройствах почти одновременно, тот же результат.
3. А вот если включить принт-сервер, дождаться пока лампочка USB проморгнет (вроде как загрузился, секунд 20-30 ожидания), а только потом включить питание принтера, то принтер ON-LINE и никаких глюков. PSAdmin вообще не нужен. Все работает без него. Общаюсь с принт-сервером либо через WEB, либо через Telnet (по моему удобнее).
Попробуйте пошалить с питанием. Очень интересные вещи получаются. Есть предположение, что принт-сервер при включении и инициализации что-то "говорит" принтеру и тот подвисает. Если пропустить эту "фразу", то все работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 12:59
:evil:
Очень зол на производителя
Итак возвращаясь к старой теме.
Потратил кучу времени, нашёл машину, установил win 98, установил PSadmin
Попытался обновить Firmware в моём принт-сервере dp300u той прошивкой что на фпт этого сайта.
Пишет Wrong File Size...
Захожу в Diagnostic в PSadmin - вижу
HW - A1 !!!!!!!
это как так!!??????? на корпусе наклейка HW:B1 ???????
теперь понятно почему он не шьётся и не видит новые принты
китайцы из Dlink совсем что-то оболдевают.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:14
Попробуйте вот эту прошивку:
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... uild_3.zip
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 12:29
да, действительно точка это прошивкой прошилась
но будет ли работать принтер 1010/1018 пока не проверял
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 22:52
Всем привет, у меня
DP-301U H/W Ver: B2. с прошивкой 2.11
и принтер HP1018
как настроить их совместную работу?
выше было указано что принтер совместим с принт сервером версии H/W Ver: B1, можно ли как либо прешить В2 в В1?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:39
Принтер HP1018 не поддерживается нашими принт-серверами.
Способ настройки печати для HP1020 не подходит для HP1018.
