Текущее время: Пт июн 26, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: DHCP Relay на 3324
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 19:01
в сети №1 есть DHCP сервер , который без проблем раздаёт для этой сети IP.
в сети №2 отказывается.
DHCP relay включен. (сеть №1 ; IP сервера)
вопрос: работает ли relay вообще?
к примеру DNS relay иногда отваливается...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 20:53
Укажите версию прошивки коммутатора и приведите последовательность настройки DHCP Relay в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 09:54
#                           Firmware: Build 4.30-B10
# BOOTP
enable bootp_relay
config bootp_relay hops 4 time 0
config bootp_relay add ipif System 172.16.0.9
в сети 172.16.0.0/16 сервер DHCP 172.16.0.9 работает и раздаёт IP.
но через 3324 запросы на нём не фиксируются даже...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:28
Обновите устройство последней прошивкой версии 4.40-B04. Кстати говоря проблемы возможны из-за некорректной настройки DHCP-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 11:25
обновили до 4.40
DHCP работает внутри сети
думаю запросы не перенаправляются через 3324
#                           Firmware: Build 4.40-B04
# BOOTP
enable bootp_relay
после перезагрузки выключил и включил BOOTP Relay
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 12:00
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:09
работает!
разобрались... как всегда всё дело в проводах :oops:
спасибо за беспокойство! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
