Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:55
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 19:03
Роутер почему-то не может обновить IP-адрес и обрывает связь.
У меня с ним была таже проблема в режиме Dynamic PPTP. Техподдержка D-Link проводила эксперимент, у них все работало нормально, значит проблема в настройках pptpd или dhcp. В чем конкретно может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 23:30
он обрывает связь потом ее востонавливает, закономерности не какой не обнаружил
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 08:52
Попробуйте переключиться в режим Static PPTP, вписав выданный вам IP-адрес. При нормальной работе после renew должо быть получение нового адреса или пародление срока аренды, а оно не происходит. Связь восстаанавливается так как стоит режим Always. То есть после обрыва соединяться заного.
 Заголовок сообщения: Прошивка v1.06b06
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:29
Удивительное рядом. с прошивкой 105b6 все работает. Все последующие прошивки выпущены с ошибками. В чем дело? Вы их тестируете?
Когда можно ожидать нормальную версию прошивки?
В данном пример видно что PPTP server берется явно не из того поля.
Firmware Version: v1.06b06
log
Thursday September 21, 2006 22:55:05 DOD:triggered internally
Thursday September 21, 2006 22:55:05 PPTP start to dial-up
Thursday September 21, 2006 22:55:05 PPTP server=10.33.0.1
Thursday September 21, 2006 22:55:05 PPTP:error=-112
Thursday September 21, 2006 22:55:09 DOD:triggered internally
Thursday September 21, 2006 22:55:09 PPTP start to dial-up
Thursday September 21, 2006 22:55:09 PPTP server=10.33.0.1
Thursday September 21, 2006 22:55:09 PPTP:error=-112
My IP Address 10.33.131.91
My Subnet Mask 255.255.0.0
My Gateway 10.33.0.1
Server IP/Name 10.2.0.1
PPTP Account blablabla
PPTP Password ********
Retype Password ********
Connection ID (Optional)
Maximum Idle Time Minutes 5
MTU 1450[/b]
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 14:45
Если можно напишите поетапную настройку роутера
Вот характеристики нашей сети(за основу брал требования на Вашем форуме)
1. Тип подключения: StaticIP,DynamicIP,PPTP/PPPOE/L2TP(c IPsec или без)--РРТР
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется (PAP,CHAP,MSCHAP,MSCHAP2)-- тип РАР
2.2 Требуется ли шифрование MPPE- шифрования необязательное
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью- не нужны
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP- в качестве сервера IP
у нас привязка к мак адресу сетевой карты
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка v1.06b06
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 17:57
Та же проблема. Скачал прошивку v1.06b06, и роутер вообще перестал коннектиться. Вернул обратно v1.05b06, на ней можно законнектиться сменив ip-адрес.
log
MTU 1450[/b]
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 23:30
имеется локальная сеть, в ней выход в интернет осуществляется через ВПН при этом выделяется внешний АЙ-Пи адрес, а ДНС находлится внутри локалки, соответсвенно через маршрутизатор с включеным ВПН соединением ДНС не видно, возможно ли через этот маршрутизатор прописать статический маршрут на ДНС через ВАН интерфейс с локальным шлюзом?
2 дня парюсь с DI-624, помогите плиз
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 10:35
На 824 можно, на 624 нет. Укажите в качестве DNS внешний адрес этого DNS-сервера (узнать у провайдера) или любой другой известный вам DNS.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
