Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: Обрыв соединений на DI-604
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 17:45
Имеются 2 вышеупомянутых девайса (первый H/W F1, второй H/W F4, на обоих прошивка 3.15). Подключены к локалке местного провайдера (статический IP, VPN не используется, виртуальных серверов нет). При закачке файлов с любых фтп серверов (как внутри провайдерской сети, так и с инета), через разные интервалы времени происходят обрывы фтп-сессий. При проверке несколькими фтп-клиентами и на разных машинах, после успешного соединения и закачки нескольких процентов файла, выдавалась ошибка "Fail writing network stream", дальше пауза, восстановление соединения и т. д. бесконечное количество раз. В логах оба роутера не дают никакой информации, типа все нормально. После обрыва сессии, из таблиц текущих соединений обоих роутеров видно оставшееся кол-во секунд до завершения тайм-аута tcp-соединения. В случае внесения ip-адреса качающей файл машины в DMZ, никаких обрывов нет, все и везде качается гладко и ровно. Оба роутера чуть теплые, обеспечена вентиляция. Во время эксперимента работала только одна машина, была запущена одна фтп-сессия, так что о перегреве не может идти речи. Следовательно в роутерах имеется бага в NAT-е. Также для опытов был взят соседский DI-604 H/W D1, прошивка 3.14, настройки аналогичные первым двум роутерам, DMZ отключена. Ничего подобного не наблюдалось, обрывов нет. Появилось подозрение о глючности прошивки 3.15. Далее оба роутера, о которых шла речь выше, были перепрошиты версией 3.14. Проблема не исчезла. Напрашивается вывод о глючности аппаратной части. :(
Если кто сталкивался с подобным и нашел лекарство, плиз поделитесь информацией где копать! Заранее спасибо!
