Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:19
 Заголовок сообщения: 504T - Помогите откатиться до ADSL1
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:05
Хочу поставить старую прошивку от 2005 года, не помню точно какую но хотябы то что есть на FTP
Расскажите последовательность и как это лучше сделать, через АДАМ или через tiupgrade правкой файла?
Очень боюсь чтото попутать, чтобы не везти модем в сервис
У нас в Пензе кстати его и нет!
 Заголовок сообщения: Re: 504T - Помогите откатиться до ADSL1
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:13
идешь на mcmcc.bat.ru
и ищешь инструкцию по восстановлению модема после неудачной перешивки. В соответствии с ней:
1.Сразу после вкл питания соединяешься с адам-2 по FTP.
Адрес устройства 5.8.8.8. Свой например 5.8.8.7/255.255.255.0
2.внимательно и вдумчиво меняешь параметры mtd0-mtd3 командами setenv. Ошибаться тут нельзя! Лишние пробелы вставлять нельзя! Запятые пропускать нельзя!
другие параметры setenv можно не трогать.
Password:adam2
FTP>debug
FTP>bin
FTP>quote SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000
FTP>quote SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
FTP>quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
FTP>quote SETENV mtd3,0x903f0000,0x90400000
FTP>REBOOT
особенно нежно надо обращаться с mtd2 (это сам adam2)
3.перегружаешь модем(см выше)
4.соединяешься в адам2 и заливаешь прошивку.
Password:adam2
FTP>debug
FTP>bin
FTP>quote MEDIA FLSH
FTP>put fs.img "fs.img mtd0"
<ждем загрузки>
FTP>put kernel.img "kernel.img mtd1"
<ждем загрузки>
(файлы прошивки fs.img и kernel.img должны быть в текущем каталоге!)
FTP>REBOOT
5.перегружаешь радуешься.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 21:42
На основании чего выставляются
эти параметры именно для 504T ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 22:41
К модему с прошивкой V1 приконнектился по 5.8.8.8
к модему с новой прошивкой ни по 10.8.8.8 ни по 5.8.8.8 не коннектится
и еще вопросик где можно прошивку V1.00B02T02.RU.20050923 найти?
везде обыскался нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 00:27
И еще вопросик
Слил со старого модема, с нужной мне прошивкой
# cat /dev/mtdblock/1 > /var/mtd1_oldkernal.img
# cat /dev/mtdblock/0 > /var/mtd0_oldfs.img
# cat /dev/mtdblock/2 > /var/mtd2_adam2.img
# cat /dev/mtdblock/3 > /var/mtd3_oldconfig.img
все IMG
но /var/mtd0_oldfs.img получился 3.5 Мб, вместо 1.5Мб
посмотрел внутри 60% в конце текста пустота буквы "я"
Что это может значить и стоит ли прошиваться таким файлом
и еще по поводу адресов Mtd
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
они должны быть для любой прошивки одинаковы, что для V1 что для V2 или всетаки разные и нужно так же их взять из модема со старой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 12:25
это для V1. вроде надо было "откатиться"? :)
я писал ЭТО и залил последнюю прошивку из V1.
проверено - работает. НО! на DSL-500T
теоретически разницы вроде с 504 быть не должно.
В свое время я разницы не нашел. Сейчас 504 у меня под рукой нет.
Адрес 5.8.8.8 найден для НОВОГО модема 500T-RU программой, предназначенной для upgrade V1->V2, запущеной в режиме "восстановления". он может быть другим.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:27
а как можно определить адрес ADAM2 для модема?
один модем по 5.8.8.8 откликаетмся другой нет
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 13:57
Пошагово:
1.качаем с этого сайта ПРОГРАММУ АПГРЕЙДА прошивки до второй версии
2.ставим на компе адрес 192.168.1.2/255.255.255.0 (например), DHCP выключить!, подключаем модем.
3.запускаем скаченное.
4.ставим галку "corrupted-image mode", адрес не ставим, жмем "ок"
5.программа просит выключить/включить модем
6.через 20-30сек программа покажет искомый адрес, останавливаем ее.
для DSL-500TRU.A3 с V2 недавно купленных адрес 5.8.8.8 на 10 экземплярах из 10
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 21:39
http://up-file.com/download/7d6f2483510 ... p.exe.html - вот этой прогой можно глянуть
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:22
Я еще раз свой вопрос повторю
все IMG
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:39
все IMG
размер области mtd0 3.5мб. такчто все правильно. Очевидно при прошивке заливается туда только часть отличная от исходного значения. Исходное же значение FLASH-памяти FF(hex)==255(DEC)=я
что с этим делать - хз. Возможно проще всего слить 3.5мб и залить потом ихже. Долго, но наверняка.
