Текущее время: Сб сен 05, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 21:57
Уважаемые Дамы и Господа.
Приветствую вас!
У меня модем, модель модема "D-Link DSL G604T"
1. Вопрос, почему, нету вкладки "Setup"? и как ее вернуть?
2. Почему когда я вместо лакалхоста тобиш "NameVirtualHost 127.0.0.1" пишу мой айпи адрес "NameVirtualHost мой айпи адрес", то когда я в адреснике браузера набираю "http://мой айпи адрес/" то попадаю в модем, а не на сайт который я разрабатываю?
3. И как, это исправить?
4. Версия прошивки "Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109"
Заранее спасибо, всем за все!
С Уважением Тигран!
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 12:26
1. Вкладкт Setup нет потому, что у Вас вторая версия прошивки. Все настройки у Вас будут на вкладке Home->WAN.
2. Ничего не понимаю. Вы настраиваете VirtualServers? по ссылке http://мой айпи адрес/ вы вбиваете внешний ip-адрес модема?
 Заголовок сообщения: ответ Alexandr Zaitsev и вопрос!
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 22:17
Я уже настроил сервер Апаь. Но проблема в том, что когда я набираю мой айпи адрес, я не попадаю на мой сервер, а попадаю в модем (набирая http://мой айпи адрес/ а не адрес сервера) а по идее я должен попасть на мою страницу.
Может, есть где-то такая настройка, для того чтобы изменить это?
С Уважением Тигран!
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:17
Ну это вообще что-то непонятное. Какой у Вас ip-адрес и какой у модема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 00:52
Приветствую.
Вот который по идее должен быть у модема 192.168.1.1
А вот мой внешний айпи 213.85.48.156
При наборе любого из этих двух адресов я попадаю в модем.
С Уважением Тигран!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 10:07
Все правильно. Модем перебрасывает запросы на сервер только при обращении ИЗВНЕ. При этом удаленное администрирование на модеме должно быть отключено либо повешено на нестандартный порт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:16
Приветствую.
И как его перебросить?
Я после переброски смогу войти в модем?
После изменений я смогу попасть на сервер, набрав адрес http://213.85.48.156/ и еще вопрос старый стандартный адрес http://192.168.1.1/ , при наборе его я смогу попасть в модем, а не на сервер.
Если да то вопрос: Как сделать эту процедуру.
С Наступающим Новым годом, счастье вам и успехов во всем.
С Уважением Тигран!
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 17:52
У меня такая же проблема.....
Как правильно настроить Virtual server ?
Лично я делаю так: В Lan Clients добавляю ip-адрес web-сервера в лок. сети: 192.168.1.2
Затем: Вкладка Advanced>Virtual server>User>Add>
Rule Name : webserver
Protocol: TCP
Port Start: 8888
Port Map: 8888
Port Map: 80
Port Map End: 80
Apply
Добавляю созданное правило webserver в Applied Rules
Сохраняю изменения и перезагружаю модем, через web-итерфейс
Теперь, набрав адрес http://внешний ip-адрес модема я должен попасть на свой web-сервер в лок. сети. Но этого не происходит.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 07:59
Cast Приветствую и с наступающим.
У меня сейчас проблема чуть иначе мне сказали поменять порты, я поменял.
Вот пример:
http://192.168.1.1/ - Tools - Admin - WebPort. Вместо 80 пишите, к примеру, 81.
И сохраните изменения, после перезагрузите модем.
Для того чтобы попасть в модем набирайте пример:
http://192.168.1.1:81/
Так вы поменяете порты.
Мне помогло не попадать в модем, но не решило проблему "как попасть в сервер".
Прошу помочь попасть на сервер сейчас пишет что "Невозможно отобразить страницу".
Извечный Русский вопрос: Что делать? Как сделать лучше? :)
И еще раз Всем С наступающим, и всех благ в этом году.
С Уважением Тигран!
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:48
Всё, разобрался. Если ты хочешь обратиться на свой сайт по ip-адресу , то из локальной сети у тебя это не получится. Это нужно делать "из вне" через анонимный прокси сервер, или с другого компьютера подключонного к инету но не в этой же лок. сети
