Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-624
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 02:34
Помогите пожалуйста решить следующую проблему:
Есть ноут, на нем сетевая карта
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : fiva-book
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : [спрятали]
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : [спрятали]
        Маска подсети . . . . . . . . . . : [спрятали]
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : [спрятали]
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : [спрятали]
                                            [спрятали]
сеть подключена к инету - инет есть.
Есть DI-624
Current Firmware Version: 4.03
WAN Settings
 Static IP Address - [спрятали]
Subnet Mask - [спрятали]
ISP Gateway Address - [спрятали]
MAC Address - [спрятали]
Primary DNS Address - [спрятали]
Secondary DNS Address - [спрятали]
MTU - 1500
Все остальные настройки - дефолтные, фильтров нет, файрвол со стандартными правилами.В локалке DNS Relay Enabled
Инет вроде как есть! Так как с роутера пингуется любой внешний ip. Но! нет пинга по хостнейму.
Есть комп, который воткнут в лан1 и имеет такие настройки (приблизительно так как счас пишу с ноута)
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek неважно...
        Физический адрес. . . . . . . . . : неважно....
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Так вот, подключение этого компа подтверждает что через роутер проходят только ICMP-пакеты. Пинг бегает в любую точку мира, трейсроут скрипит но бегает, без определения хостнеймов ессно, но ни nslookup, ни telnet на заведомо открытый порт любого хоста по ип (например 80й на 213.234.241.211) не проходит.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может ли это быть связано с тем, что сеть за WAN-портом не класса С?
Последний раз редактировалось fiva Пн дек 11, 2006 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 08:20
нет, не связано. Обновите прошивку. У провайдера есть привязка по mac адресу? У кого нет инета? У компа или ноута или у обоих?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 12:46
Похоже что у прова есть привязка по Маку. Для этого на WAN был прописан тот же Мак что и на сетевой карте ноута.
Когда втыкаешь сетевой шнурок в сетевую карту ноута - инет на ноуте есть, если в WAN-порт роутера - то инет вроде как есть (ICMP бегает) но все остальное получается закрыто. Нет возможности даже пинговать по хостнейму непосредственно с роутера (хотя по ип пингует в любую точку мира). Настройки WAN-порта в точности совпадают с настройками сетевой карты ноута.
Дальше ноут отставляем в сторону, и подключаем к роутеру в лан1 обычный десктоп, настройки сетевой десктопа приведены выше и видим ту же ситуацию - ICMP бегает, другие порты как бы закрыты.
Файрвол на десктопе отключен. В роутере все настройки файрвола дефолтные.
Какая версия прошивки последняя? У меня, как я уже писал 4.03.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 12:59
Сообщите провайдеру новый мак. Т.е. роутера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:03
может быть я чего то не понял, но мак роутера на WAN порт прописан тот же что и в договоре с провайдером, т.е. тот же что и у сетевой карты ноута, или есть какой-то другой Мак?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:05
у роутера мак отличный от сетевой карты ноута и провайдер его не знает и поэтому никуда не выпускает по tcp сессии
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:28
как узнать мак роутера?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:29
на стикере в низу устройства MAC ID или в во вкладке STATUS.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:45
существует ли возможность изменить этот mac id?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:48
Да. Можете зайти с ноутбука, чей мак обжат у провайдера, зайти на Dinamic ip adress в wan, нажать Clon mac и нажать apply. После этого настроить устройство как Вам нужно. Мак ноута будет на wan порту устройства.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 13:55
Это я уже и сделал :) см. первый пост.
для ноута
для роутера
WAN Settings
я ж говорю, настройки WAN-порта роутера - абсолютный клон настроек сетевой карты ноутбука.
Последний раз редактировалось fiva Пн дек 11, 2006 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:06
ок. Попробуйте обновить до версии 404.
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmwa ... 06_nml.bin
Если не поможет, привозите к нам в СЦ на тестирование.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 19:28
Проблема решена, оказалось суть проблемы в другом - провайдер рубил по нестандартным TTL, при прямом подключении TTL=128 и все летало, при подключении через роутер TTL выходило из роутера = 127
решилось увеличением TTL на рабочей станции.
Скажите, можно ли менять этот параметр непосредственно на роутере, чтоб не подстраивать каждую рабочую станцию?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 20:48
Ещё с первых сообщений было предположение, что пров. химичит c TTL. И точно - автор подтвердил. Только у меня было предположение, что он возвращает пакеты TTL=1 (может ещё с некоторой условностью - например, кроме ICMP).
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 23:43
А можно по-подробней про TTL? Что это такое и счем едят?
