Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:25
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 06:26
Ситуация такая:
Провайдер предоставляет мне интернет через VPN. В квартире 2 настольных компьютера, задача чтобы доступ в интернет был с любой машины (а в будущем и ноутбук). Посоветовали взять DI-824VUP+ и WDL-G520, что я и сделал, но как и что настраивать сам разобраться не могу. Максимум что я смог сделат - следуя инструкции установить оборудование.
Не исключено, что ответ на мой вопрос уже есть на форуме или в FAQ, но опять же не зная что именно искать, практически нереально найти ответ. Буду благодарен за любую помощь или ссылку на подробное описание решение подобной проблемы, т.е. организация доступа в интернет с нескольких компьютеров по VPN через DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 12:36
Руководство читали? На страницу настроек роутера заходите?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:48
Да, руководство читал, на страницу настроек заходил, но для меня это темный лес, не понимаю с чего начать даже ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 20:25
Заходить Вам надо на страницу Home->WAN и там выбирать тип подключения, который использует Ваш провайдер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:09
Там предлагают выбрать:
- Dynamic IP Address
- Static IP Address
- PPPoE
- Dial-up
- Others WAN Type for PPTP, L2TP and BigPond Cable connect to ISP.
-- PPTP (for Europe and Russia use only)
-- L2TP (for specific ISPs use only)
-- BigPond Cable (for Australia use only)
Причем в
- Static IP Address - нету ввода username и pass
Такие поля есть в - PPPoE
и в - Others -> PPTP
Мне что надо выбрать для VPN ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:42
Для VPN надо выбирать others->pptp
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 22:09
Спасибо большое, работает! )
Но у меня еще вопрос, как сделать, чтобы моим доступом не смог воспользоваться сосед Вася Пупкин, а только те компьютеры, которым я разрешаю это делать? Где настроить доступы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:22
Вкладка Home->Wireless. Там надо поставить параметр Security в WPA-PSK и установить пароль не менее 8 символов. Тогда при первом подключении к Вашей сети компьютер будет запрашивать этот пароль и Вася Пупкин уже не подключится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 21:08
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
