Текущее время: Сб окт 10, 2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:24
Urel писал(а):
2Optimus2000
напряжение ХХ может быть выше номинального
ЗЫЖ почему DGS1008 уходит в ребут при переключении упса с 220 на батарею? к упсу подключены сервак и 2 свича DES1008 и DGS1008. С DES проблемы нет.
выше тоо выше.. зачемже тогда такие строогие предупреждения клеить на корпус ? ;)
вот ночью упс орал.. чтоо было со светом не знаю я его выключаю когда сплю ;)
2 сервака никак нереагировали DGS1008 ребутнулся до него DES1008 стооял все нормально было :(
судя по ответу сервиса "везите к нам" ближайшое к нам это Екатеренбург. меня некайфует туда катится :( видимо буду тоже обвеску электролитов делать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 08:32
родной блок что то мне все таки не понравился, пока юзаю от DES1008 с дополнительными кондецатотрами 4700*16в 3шт включеными на питании отт БП к свитчу. Включал через переходник, дабы непортить родной шнур БП.
тестовое выдергивание свитча из сети к ребуту свитча не привело :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 04:56
DeaD MoroSe писал(а):
Demin Ivan писал(а):
Тестировал неделю DGS-1008D rev.B1 с воткнутыми в него другими гигабитными коммутаторами и гигабитной сетевой картой DGE-530T. Никаких подвисаний или потери линка не проявилось.
У меня ревизия С1, походу с невероятно нежным БП. Если DI-604 продолжает работать то DGS-1008D ресетится (когда свет помыргивает влёгкую).
Возможно действительно стоит сменить БП.
Поменяй на стабилизированный блок питания!
AdminRoofer
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 05:05
Optimus2000 писал(а):
ох какой замечательный девайс оказвается я приобрел :(
рев C2
с штатым Бп ребутится начинает на 2ые сутки с БП от DES-1008D живет до 4х суток без ребутов.
штатныйБП както странно выдает явно не 7.5в, а все 10.5в.
что явно расходится со всеми наклейками на самом свитче о 7.5в
у меня на провалы напрежения реакций никаких не возникало. возможно от нагрузки, хотя замечал ребуты в полном бездействии сети.
Напряжение если оно, не стабилизированное то оно должно всегда больше быть без нагрузки!
AdminRoofer
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 23:15
В моих девайсах версия С2 внутри имеется два импульсных стабилизатора. Возможно имеет смысл ставить конденсатор на выходе одного из них, питающего чип VSC7388YU? Зачем к примеру поддерживать свечение светодиодов? А их там 17 штук. Умножаем на 10мА и имеем 170 "лишних" миллиампер. А еще импульсные трансформаторы... просядет на них напряжение, пропадет несколько пакетов... это пережить можно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 16:04
Такая же проблема с двумя DGS-1008D. С2 ревизия. Ответьте хотя бы пожалуйста, в данный момент данные устройства продаются с нормальными блоками питания, или всё так же?
DSL-500T+3Com 905TX NIC, Splitter Dlink ~6$ Stream Neo+
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши на ней поперек.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 21:33
Нет, блок питания стандартный для этих устройств 7,5V/1A.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 09:56
Жаль... Впаяли в сам свитч конденсатор на 2200мкФ, ему сразу получшело, пока ни одной перезагрузки и зависания. До этого было невозможно работать, больше 3Гб не удавалось прокачать через него, либо зависал, либо перезагружался и сессия отваливалась. Напряжение в сети 208-215 вольт, что в общем то почти соответствует госту (220В +10% -5%). Возможные пульсации напряжения неизвестны, но рядом стоит DES-1008D, с ним ни одной проблемы такого рода не было за несколько лет эксплуатации. Меняли блоки питания местами у DES-1008D и DGS-1008D, ситуацию это не изменило.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 21:30
Пробовали ставить блок питания с тем же напряжением, но с большой силой тока?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 22:18
Странно. Согласно документу с этого сайта должно быть 5В. 3А.
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1008D/Description/DGS-1008D_QIG_RUS.pdf
Подобный источник питания в магазине стОит 15-20 долларов :(
Подскажите если не сложно где у чипа VSC7388YU находится вывод сброса. Есть идейка собрать простенькую схемку на 555-ом таймере, которая бы сама периодически делала RESET свитчу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
