Текущее время: Чт ноя 05, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:23
Beliar писал(а):
К сожалению статическая маршрутизация не работает при PPPoE подключении.
С маршрутизацией у длинка на дешевых моделях вообще обвал полный... Есть такое... На никсах работает...
Beliar писал(а):
А начет wi-fi, WPA и скрытий SSID спасут отца русской демократии :D
Не, не спасут. А вот фильтрация по МАС вдобавок ко всему этому - самое то. Причем впа самозабитый, а не выбираемый как есть у некоторых моделей. Вроде и впа шифрует, а цепляется к нему автоматом как к голой точке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:25
И не будет видется.
Узнайте у провайдера возможно ли подключение через PPTP или статический IP-адрес, подругому никак.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:26
так так так
провайдер www.shukino.net
"К сожалению статическая маршрутизация не работает при PPPoE подключении." - это означает, что локалка работать не будет?)
"А начет wi-fi, WPA и скрытий SSID спасут отца русской демократии" - а это что означает? на wifi можно будет поиметь и инет и локалку?))
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:27
Ну MAC подменить проще, чем взломать WPA. Но лишним конечно это не будет.
Это способы защиты wi-fi.
При таком подключении локалка и интернет одновременно работать не будут!
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:33
Слишком много возни. Первая партия пионЭров отвалится даже не сумев получить данные о сетке без мак адреса. А те кто снифит эфир поднимут и мак и впа и че хошь. Но у таких свой инет есть. И обычно это спецслужбы. И обычно они получают доступ к сети не программным, а физическим путем. Гыгыгыгыгы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:35
жаль, что не будут((
но все равно - спасибо Вам большое! хоть теперь инет есть на двух компах. А локалку можно и ручками поперетыкать)
А вот эта штука - DI-824VUP+ - позволит создать аналогичное соединение?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:40
funky писал(а):
так так так
Прекрасно. Судя по всему админ щукино открыл для себя почти забытый всеми ппое в 2005-м году..... А ип адрес из локалки выдавался при подключении? Вот здесь про него написано:
http://www.shukino.net/forum/viewtopic.php?t=9
Если выдавался, тогда из железа поможет только 2-х вановый длинк например... Тогда он будет считать что локальный интерфейс - один кусок инета, а второй с ппое - другой... На виндах все интерфейсы разные, это другая крайность сетевой психиатрии...
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:41
Это неплохой роутер с wi-fi, но он также не умеет совмещать PPPoE и маршрутизицию. Возможно вам подойдет LB604 (два WAN порта), но в нем нет wi-fi.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:45
Полагаю что да. http://www.dlink.ru/technical/wizard.php
Здесь я разглядываю то железо, которое еще не валяется в моем мусорном ведре с наклейкой длинк...
Кстати рекомендую еще раз залезть в ртаб.хтм и вычистить оттуда все ранее набитые маршруты. Чтобы не пудрили мозг бедному длинку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:51
IP адрес написал на бумажке менеджер, когда я подписывал договор. Кстати, раньше у них был PPTP. Меня тоже удивило, что они перешли на pppoe, хоть я в этом и не очень силен...
Жалко нет маршрутизатора с 2 WAN'ами и WiFi :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:57
Ну 824 - тоже слишком наворочен для простого пользователя. Его аналог без вифей у меня стоит на филиалах локалки с запущенными несколькими туннелями. Тогда уж 614 какой-нить... Все-таки я бы рекомендовал отдельно рутер и отдельно точку. К тому же может оказаться что вифя номально будет работать только в туалете и ванной, но откажется в остальной квартире и придется искать ей место. Таскать рутер, который можно свалить в коридоре за ботинки - одно, а таскать точку по квартире в поисках максимального покрытия - другое.
