Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 14:58
Кстати, локалку я так понял не удастся застравить работать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 15:10
Вифей я бы не советовал без знания как их настроить чтобы не начали воровать трафик. Длинк сам по себе как вифевое устройство либо повезет, либо будет топорно работать. При работающей сетке можно купить любую точку (именно точку, без функций рутера или еще чего) и воткнуть ее в локалку. Будет работать. Я бы даже рекомендовал отдельную точку, ее можно включать только когда надо именно вифи. Что касается локалки - лучше спросить у провайдера на этот счет. В случае, если они предложат прописать статик маршрут на локалку, сделать это можно у большинства примитивных длинковых рутеров руками забравшись в скрытую страницу:
http://10.10.1.1/rtab.htm
и там прописав маршрут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 15:20
Про локалку понял - спасибо.
А что касается Wifi: ну, а если пароль 20 символьный? я же не собираюсь незащищенной сеть оставлять. Просто у меня в ноуте приемник wifi и еще ремонт только сделали. хочется избавиться от проводов)
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 15:33
А не подскажете куда что писать для настройки локалки? Я так понял вот эти строчки: нужно как-то впихнуть во вкладку http://10.10.1.1/rtab.htm
route -f
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.40.1 -p
route add 192.168.20.0 mask 255.255.255.0 192.168.40.1 -p
route add 192.168.30.0 mask 255.255.255.0 192.168.40.1 -p
route add 192.168.50.0 mask 255.255.255.0 192.168.40.1 -p
route add 192.168.60.0 mask 255.255.255.0 192.168.40.1 -p
route add 62.181.56.0 mask 255.255.255.0 192.168.40.1 -p
route print
cmd
а какие конкретно куда не понимаю. вроде все комбинации попробовал - не получается(
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 15:50
Я, вот, ремонт делая, проложил себе везде по комнатам по 3 сетевых розетки. Одна гигабитная и 2 100 мегабит. Очень даже ничего получилось. Один свич в коридоре в коробке висит. К тому же вифя, судя по всему, вредная для здоровья. Я чуствую когда включается точка, при постоянно включенной точке голова болит раза в 3 чаще чем обычно по вечерам. Но может это я один такой экстрасенс...
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:18
А не подскажете, я все не разберусь, вот Destanation для меня - это
192.168.0.0
192.168.20.0
192.168.30.0
192.168.50.0
192.168.60.0
62.181.56.0
на сколько я правильно понимаю.
Маска 255.255.255.0
а шлюз? я все перепробовал - не работает локалка.
команда tracert ya.ru
1 1 мс 1 мс 1 мс 10.10.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.100.1
3 1 ms 1 ms 2 ms 62.181.56.1
4 2 ms 2 ms 3 ms 62.181.40.89
5 4 ms 3 ms 4 ms mow-m9-bg1-ge0-1-15.eu
6 5 ms 5 ms 5 ms ix2-m9.yandex.net [193
7 5 ms 6 ms 5 ms ya.ru [213.180.204.8]
а например какой-нибудь локальной подсетки останавливается на этом:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.10.1.1
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:23
А все это, разве, не подходит под вот это:
192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.40.1 ?
Надо попробовать пропинговать 192.168.40.1 для начала. Скорее всего не видит его. Чтобы его увидело надо прописывать маршрут до 40.1 Как это сделать - вопрос интересный... Дело в том что адрес ван у длинка подменяется адресом впн соединения. При этом руками прописанный адрес все равно пингуется. Можно сделать что.... Выкопать какой ип выдается на ван длинка до соединения ппое, посмотреть какой дефолт гейт при этом выдается (до того как соединились на ппое можно попробовать поймать это в закладке статус) и прописать прямой маршрут до 40.1. Хотя 40.1 должен пинговаться...
Возможно понадобится первым прописать роут на дефолт чтобы был инет:
0.0.0.0 маска 0.0.0.0 ип адрес ппое дефолт гейта
следующей строкой роут до локалки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:34
funky писал(а):
А не подскажете, я все не разберусь, вот Destanation для меня .
Как на картинке я закинул. Только там у меня ошибка, 255.255.0.0 маска.
Длинк по своей штатной глупости считает что локалка там же где и инет. 40.1 видится или нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:52
Прописал 192.168.50.0 255.255.0.0 192.168.40.1
192.168.40.1 не видится
а логах D-link'a нельзя увидеть требуемый default gate?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:55
Я делал с точностью до наоборот и оно работало:
инет чтобы шел через локалку, сетка 192.168.0.0 маска 255.255.0.0 через пптп интерфейс. Выглядело это в ртаб.хтм вот так
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1 (это дефолтный гейт ван длинка)
192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.3.1 (это гейт для подключенного пптп)
Здесь все наоборот, 0000 идет на ппое, локалка на дефолтный гейт. Т.е. все наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:01
Надеюсь можно... У меня есть все в своих сетках, кроме ппое... Посему посмотреть не могу... Только, кстати, прописывать надо не 50.0 под маску 0.0, а 192.168.0.0 маска 255.255.0.0... ЯМожно попробовать вот как...
0.0.0.0 0.0.0.0 дефолтный гейт ппое длинка, описан в закладке статус
192.168.40.1 255.255.255.0 ип адрес, получаемый ван перед установкой ппое
192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.40.1
Но это уже похоже на танцы с бубном...
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:06
А во вкладке длинка миск, где пинг можно сделать, пингуется? И еще... Если 40.1 с вкладки пингуется попробовать поставить значение hop в ртаб.хтм не меньше 3... Где-то на форуме это скакало... Хотя у меня и без хопов работало. Ппое немного не так работает как пптп... В пптп интерфейс через который коннектится к впн должен иметь свой ип адрес. В ппое все немного иначе...
Последний раз редактировалось drzlo Вс дек 03, 2006 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:17
все правильно. Я все время путаю ппое и пптп... У ппое нет промежуточного адреса, есть только один. Поэтому искать ип ван до получения ппое бесполезно. Кто провайдер? Попробую там посмотреть че они про себя пишут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:18
К сожалению статическая маршрутизация не работает при PPPoE подключении.
А начет wi-fi, WPA и скрытий SSID спасут отца русской демократии :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:21
Я оттуда и пинговал - с вкладки misc>ping
не видится
Вот окно Status>WAN
MAC Address 00-0F-3D-30-CD-16
Connection PPPoE Connected
IP Address 62.181.56.111
Connection Time 00:00:00
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 62.181.56.111
Domain Name Server 62.181.56.3, 212.158.171.3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
