Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:40
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 23:26
Обьясните мне вот такой феномен
Файфай сеть карточки 604Т роутер ну и на компе 510 стоит
вот такая картина с пингом...
вет от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
вет от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=255
вет от 192.168.1.1: число байт=32 время=1239мс TTL=255
вет от 192.168.1.1: число байт=32 время=1023мс TTL=255
ну и так далие...примерно раз в минуту скачек пинга...
Прошивка 604-тверки V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 12:52
у меня такой же трабл с сетевой (вайфай) на ноуте. в качестве точек доступа пробовал ДЛинк, планет, 3ком - картина одинаковая. вайфай в ноуте miniPCI Ralink RT2500.
я понимаю, что к ДЛинку отношения это имеет мало, но может подскажете что делать.... с настройками вроде всяко играл.... значение и интервал между "большим пингом" меняются. но убрать не удалось :(
сигнал 100%. принудительно выставил режим 11мбит (802.11b)
C:\Documents and Settings\Ноутбук>ping 10.55.55.1 -t
Обмен пакетами с 10.55.55.1 по 32 байт:
Ответ от 10.55.55.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.55.55.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 10.55.55.1: число байт=32 время=605мс TTL=64
Ответ от 10.55.55.1: число байт=32 время=1371мс TTL=64
Статистика Ping для 10.55.55.1:
Пакетов: отправлено = 125, получено = 125, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1371 мсек, Среднее = 16 мсек
Control-C
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:04
У нас Di-624+ + DWL-G122 USB, ping с компа в сети на ноут с G122 через Di-624+ аналогично бывает себя ведет.
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 23:00
Тот же самый диагноз.....
DWL-G122 и точка доступа Compex-np27G
G520+ с этой же точкой на том же компе - идеально....
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 22:49
Решение найдено !
Спасибо нашим американским друзьям-геймерам :D
Нужно выключить сервис Wireless Zero Configuration в Windows. И всё будет прекрасно.
http://www.runequake.com/hoh/gaming_wit ... _usb_w.htm
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 02:13
А мжно пару слов по подробнее что именно и где вырубить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 02:35
1. Control Panel / Administrative Tools / Services.
2. Double-click the Wireless Zero Configuration service.
или по нашему
1. Панель управления/Администрирование/Службы
2. А там в списке ищем "Беспроводная настройка" ну и отрубаем ее..
Кстати это все проделал а еще не пинговал...ща попиную...
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 02:37
НЕ ВЕРЮ СВОИМ ГЛАЗАМ :)))) Реально помогло :)))
СПАСИБО огромное....
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:55
Только вот с отключением этого серфиса винда загружаеться медлено при старнте...поэтому новая задачка как зделать ерлычек для отключения этого сервиса :)
P/S/ Пока без результатно :( подключайтесь кто может помочь...как вырубать службы в винде т.к при загрузке винды эта служба желательна а потом ее надо отрубить потомучто она фигню с пингом творит... :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 09:22
свойства соединения - дополнительно - снять галку "использовать win для настройки сети"
после этого запустить утилиту драйвера и настроить заново шифрование.
По возможности, отказаться от использования длинковских драйверов.
все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 19:27
Мейби поможет...я себе зделал просто ярлык
%windir%\system32\net.exe stop "Беспроводная настройка"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
