Текущее время: Ср июн 17, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: 500G и Domain Name: непонятки.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 12:22
Собсно сабж. Нужно ли мне сейчас делать себе такой шнур и какой нужен кроссовый или прямой, а нужен ли вообще?
Последний раз редактировалось Laitr Keiows Ср июн 02, 2004 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: входит ли в комплект RJ45 шнур?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 13:09
В комплект входит прямой (обычный) патч-корд
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 23:18
Спасибки, и правда есть :)
Другой вопрос: в Point to Point Protocol (PPP) Configuration написано
Inactivity TimeOut(mins) for startondata PPP Interfaces:
Ignore WAN to LAN traffic while monitoring inactivity:
Первой это как я понимаю тот самый Maximum idle timer (в приложенном к руководству листке он так называется), а вот второе что? Это значит если я поставлю там галку то трафик между компьютером и модемом будет не учитываться при учете времени до опускания линка по неактивности или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:00
StartOnData интерфейс поднимается при наличии трафика. По умолчанию как входящего, т.е. из Интернета к вам, так и исходящего, т.е. от Вас в Интернет.
Реалии таковы, что входящий к Вам трафик будет всегда, не зависимо от того, используете Вы в данный момент Интернет или нет (в основном это скан портов и т.д.). Поэтому если Вы не поставите галочку "Ignore WAN to LAN traffic while monitoring inactivity", то интерфейс будет подниматься даже тогда, когда Вам этого не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:12
1. Время неактивности до отключения PPP -сессии
2. Не учитывать трафик из WAN в LAN при проверке неактивности
(т.е входящий в модем из инета трафик)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 21:01
Спасибо, теперь понятно!
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 11:47
Еще вопрос: а как определить что модем опустил линк по таймауту?Гаснет лампа или? Поставил таймаут на 1 минуту и галку, LAN выключена (для чичтоты эксперимента), жду-жду и ничего не происходит только лампочка (adsl link/act) помигивает. Можт я что-то не так делаю или что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:21
На вкладке Home можно смотреть на индикатор PPP интерфейса. При отсутствии трафика DSL-500G "кладет" именно PPPoE интерфейс, а не ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 17:49
А еще можно подключится к нему телнетом, и подождать, увидете пробегаюшую надпись про down ppp-0 интерфейса
D-Link DSL-500G + Стрим Супер
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 20:59
Ура, наконец я научил 500G опускать линк самостоятельно!
Для этого в настройках конкретного линка нужно было поставить StartOnData вместо просто Start:
Но сейчас актуальна иная проблема: 500G не отдает WinXP IP, DNS и пр. по DHCP, пока вбил руками, буду еще пробовать. Если есть идеи как сделать так что б сие заработало - подскажите пожалуйста.
Но: в самом начале, когда только я настроил модем, всё замечательно "отдавалось" и работало, стоило мне на ночь выключить модем как... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 23:04
Как бы такую штуку с DSL 604+ сотворить? :)
-= z =-
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 00:48
Хммм, мог бы кто-нибудь любезно пояснить где здесь собака зарыта: переустанавливать мне виндовс или где какую настройку поменять у роутера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 09:35
Модератор
Модератор
Отвлеченный от проблемы вопрос:
А чем не устраивает статическая адресация?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 10:17
Цитата из встроенной помощи
Use DNS: Click Enable to turn on the DNS forwarding service, which forwards to your LAN PCs the Domain Name System server addresses that your PPP connection learns from your ISP. This option can only be used when the [Productname] is configured to act as a DHCP server for your PCs.
If you click Disable, you must configure DNS addresses manually on each PC or in the fields below (see Configuring DNS).
Primary/Secondary DNS: Enter the Primary and Secondary DNS server addresses provided by your ISP. See also Configuring DNS.
Т.е если стоит "разрешить" и включен и настроен DHCP , то роутер будет отдавать компам адреса DNS, полученные от провайдера.
Если "запрет" - будет отдавать те, что указаны в след. полях.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 19:38
DHCP включен... Проблема решилась переключением IP Filter Security Level с High на Low: очевидно какое-то из правил мешает корректной работе DHCP с DNS...
Теперь другой вопрос: при попытке задать на этой странице
Domain Name выдает такую ошибку:
Fails to perform the specified action...
Error: Parameters cannot be modified when client is enabled
Что за клиент тут подразумевается и как бы его временно выключить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
