Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:25
 Заголовок сообщения: 802.1x
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 14:59
У кого есть опыт работы с коммутаторами по 802.1х?
Уж очень хочется пользователей на портах авторизовать.
 Заголовок сообщения: Re: 802.1x
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 16:25
Ну что можно сказать: 802.1x на dlink'ах вполне работоспособен.
Тестировал на DES3326S + FreeRadius, MAC-based,Port-based. И 1 и 2 работают нормально . Единственное но - не может авторизовывать >16 юзеров на порт (причем на всех моделях). В качестве клиентов - WinXPSP1,Linux(xsupplicant как авторизатор),Win2000SP4.
В виндах включаем Wireless Zero Configuration сервис (2000,XP), для 9x можно поставить отдельный клиент (Odissey например). Ну и выбираем тип желаемой авторизации на клиентах (я тестил только MD5,Chap, не знаю как обстоят дела с сертификатами).
Одна тонкость: обязательно включайте на клиентах WinXP отображение иконки сети в трее - иначе не работает.
P.S. И спасибо саппорту DLINK'a за профессиональные ответы по этой теме (долго же я вас мучал с 802.1x :) )
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2004 09:38
о как, это я насчет 16 пользователей на порт. У меня столько компов не нашлось, максимум пробовал 8. Да, нормально работает. особых проблем не ощутил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 15:34
кстати, при настройке freeradius для 802.1x подводные камни есть? или все тривиально?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 00:40
--------------SKIP---------------------
Vladislav Karagezov писал(а):
-------------SKIP-----------------------
Да нет особых. Все делал стандартно. Если надо могу кинуть пример конфига.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 08:58
ок, было бы неплохо
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 17:52
radius: freeradius-0.9.3
radius.conf:
----/skip
modules {
        eap {
                default_eap_type = md5
                timer_expire     = 60
                md5 {
  ----/skip
authorize {
        preprocess
        files
        eap
        suffix
authenticate {
        eap
ну и для теста
users:
test    Auth-Type := Local, User-Password == "test"
Ни и остальное по дефолту все. На свитче поставить в конф. радиус серверов порт 1812.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 09:51
radius.conf:
----/skip
modules {
        eap {
                timer_expire     = 60
                md5 {
  ----/skip
authorize {
        preprocess
        files
        eap
        suffix
authenticate {
        eap
ну и для теста
users:
ок, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 13:17
А я вот в качестве radius поставил ias в 2000 as, прописал там в клиентах свой коммутатор, client vendor ему поставил radius standart, попытался из-под xp авторизоваться, используя md5 и получил такую вот запись в логе: IAS_INVALID_AUTH_TYPE ну и соответственно отказ в авторизации. Кто-нибудь знает, где чего надо подкрутить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kuy88xyz и гости: 79
