Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:37
Дано:
USB-брелок DWL-G122 hw revison C1 fw revision 3.0
2 Маршрутизатора DI-824 прошивка 1.05b5 и 1.06b4
В трее скорость 54 мегабита. Уровень сигнала максимальный.
Между устройствами 1 м.
При подключении с методом шифрования WPA-SK к 824 подключение проходит, но реальная скорость передачи данных по сети (копирование файла например) состовляет от 5 до 20 киллобайт в секунду.
Работать невозможно.
Пробовал на двух разных DI-824. Результат одинаковый.
Пробовал брелок включать как в крэдл так и напрямую в комьютер - не влияет.
Пробовал драйвера не от dlink, а от Ralink - результат такой-же.
Ноутбук со встроенным Wi-Fi с такимиже параметрами подкючения и с тогоже места качает около 2 мегабайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:14
Хм.... Господа, ау....
Неужели никто помочь не может.
Хоть сказать что не так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:56
Вопрос все еще актуален.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:56
Без шифрования скорость нормальная?
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 19:17
А ктож меня без шифрования пустит-то :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 13:22
хм.
Ну привозите DWL-G122 к нам - протестируем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:11
Специально съездил к второму из тестируемых 824.
Без шифрации - стаблильное качание 2.5-3 метра в секунду.
С шифрацией (пробовал WEB 64 и WPA-SK) стабильно от 5 до 20к.
При этом первые где-то 100k качаются мухой, потом пауза 3-4 сек, потом с перебоями 5-20к.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 12:56
Господа, вопрос все еще очень актуальный :)
Можно как-то форсировать ответ ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 16:05
На тестовых DI-824 и DWL-G122 (1.06b4) при шифрации WPA-PSK скорость не падала.Возможно проблема в некорректной установке драйверов.На любом рабочем канале при шифрации скорость падает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 16:42
Канал по умолчанию.
Вроде как 6.
Драйвера пробовал как родные с диска, так и от Ralink.
Пробовал, кстате, на 3х разных компах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 18:41
Каналы перебрал с 1 по 9.
Результат не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:54
Вероятнее всего неисправно само устройство.Привозите в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:10
Попробовал поставить драйвера ftp.dlink.ru на абсолютно новом компьютере.
Эффект то же.
Без шифрации - 2500kbps с шифрацией 5-15kbps
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 18:34
Жаль... попробую сначала в магазин сдать.
2 недели не прошло еще :)))
Спасибо за поддержку.
