Текущее время: Пн июл 06, 2026 03:50
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 18:58
В общем я в этом мало разбираюсь,но раньше стоял Zyxel -там было все просто,а тут не могу никак...
Подскажите что надо и как длелать чтоб открыть порт на модеме...
СУТЬ:Мне надо запустить Radmin на удоленной сетке,на определенном компе,следать VPN ?Proxy?
Но для этого надо научится делать перенаправления(я стукнул на 4899 порт,мне его на 192.168.1.55 ?а порт-4905 на 192.168.1.52)
Помогите пожалуйста.модем работает в PPPoE
Прошивка наверное стоит родная.
Подскажите взаимозаменимы ли модемы Xyxel ADSL Lan и D-link 500T?
С нетерпением жду ответа...большое мпасибо...если можно поподробнее что и как...
если есть русская инструкция,с удовольствием бы почитал!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 19:08
после него в сети стоит свич (тоже D-link) 16-nb портиовый
в модему выставлена точка доступа...и все через свич просто идут гулять)))
Еще вопрос...если поставит сервер(все будеть заходить через него)а он тоже просто получать инет с тогож шлюза(или надо переводить все на сервер)
Еще :D как сделать чтоб с инетовского IP можно было колупать настройки можема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 19:16
Use DMZ
Заходишь на веб интерфейс далее Advanced -> DMZ ставишь Enabled и прописываешь IP на который нужен редирект
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 19:30
Попытаюсь....
дело в том что он стоит на работе,...поэтому пойду посмотрю.
у меня такой вопрос,я захожу на веб интерфейс выскакивает окошко логин\пароль.ввел.Потом посередине написано Wizard(Вроде),и вкладки
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 19:32
Попытаюсь....
у меня такой вопрос,я захожу на веб интерфейс выскакивает окошко логин\пароль.ввел.Потом посередине написано Wizard(Вроде),и вкладки Advan./Tools./Status/Help ....без Setup
Это у всех так?-аопрос возник по тому что с ftp стянул описание,а там другие картинки))))
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 11:11
а на остальные вопросы????
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 22:24
Попробвал что что советовалось и ничего(
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Может какието проблемы в модеме?очень надо...
я пробвал рамином и ничего...пробвал сканер портов-не пишет что открыт этот пот(порт радмина)
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 22:38
Virtual Server для чего?
я и там и сям пишу...и ничео(((
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:36
В Virtual Server создаются правила для проброса портов в локальную сеть. Опишите приложения (и их порты), я помогу вам с реализацией.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:40
через свич инет раскидывается на 8 машин.
мне надо чтоб на 192.168.1.34
я мог настроить Radmin он работает не на своих портах а скажем не 4000 порте.
что и как сделать?
и интересно чтоб я мог менять настройки модема с интернета,а не с внутренего ip
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:44
1. Advanced > Lan Clients нужно добавить IP адрес хоста, находящегося в локальной сети (в вашем случае 192.168.1.34).
Advanced > Virtual Server нужно создать новое правило:
Category - USER > жмем Add > называем правило (например: Remote) > протокол TCP > port start - port end (указываем те порты, на которые будем обращаться извне) > port map - port map end (указываем те порты, которые слушает Radmin, в вашем случае 4000) > Apply > Virtual Server > User > выбираем правило Remote > справа щелкаем Add (правило добавляется в список Applied Rules) > Apply > Tools > System > Save and Reboot. После перезагрузки устройства правило будет работать.
2. Для удаленного доступа к настройкам устройства нужно сделать следующее: Tools > Admin > Remote Web Management > State "Enable" > указываем IP, для которого будет разрешен доступ (только один IP) > Aplly > Tools > System > Save and Reboot.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 21:50
Protocol Port Start Port End Port Map Port Map End
TCP 4000 4000 4000 4000
все выставил и вседно не заходит....
в радмине тоже все стоит правельно на порт 4000
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 10:46
Каким образом настроен удаленный Radmin? Destination порт какой??
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 10:42
Я его просто установил и все....даже если с стандартным портом -всеодно ничего...
и там я выбираю настрпойки -радмин...
все глухо
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 07:38
Давайте мне просто сделать принт скрик...
Куда мне их можно положить?
и какие именно надо?
просто я уже низнаю что делать,может это провйдет обрезает?...
