Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:57
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2004 21:06
Есть выход в инет через обычную районную локальную сеть. В квартиру протянут обычный сетевой кабель. В квартире есть стационарный комп и ноутбук. нужно подключить их к районной сетке и к инету.. Думаю подключить к сетевому кабелю, протянутому в квартиру, точку доступа, а на компы поставить беспроводные адаптеры, и соответственно через точку пользоваться районной сетью. Но возник вопрос: Когда твою квартиру подключают к локалке и протягивают кабель, тебе выдаются всякие пароли, маски, шлюзы, а также ОДИН(!) ip-адрес. но в квартире ДВА(!) компа!
как быть??
Я перечитал много инфы, касаемо точек доступа, но так и не понял, имеет ли точка свой собственный ip-адрес?
Скажу еще, что мне не обязательно чтобы с обоих компов можно было одновременно вылезать в инет. Можно и по очереди.
Помогите разобраться!!
А также, посоветуйте, пожалуйста, конкретное оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 08:15
1. Можно получить 2 IP-адреса (примерно 300р доплатить)
2. Подключить не AP, а беспроводной роутер типа 614-го (714P+, который еще и спринт-сервером) - на один беспроводной адаптер меньше будет ;)
точка доступа имеет собственный адрес, но он нужен только для настройки, поэтому он может быть любым
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 09:51
IP-PBX member
to Geo
1. у нас в регионе Влогателеком дает 8 адресов всего за 150 руб./мес
НО ДЕЛО НЕ В ЭТОМ!!!!
не будем вводить в заблуждение молодого человека.
Ему необходимо приобрести интернет шлюз с встроенной Точкой доступа и включить НАТ.
В факах это хорошо описано.
Подойдет или DI-614+ или DI-624+
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 09:58
То есть, в первом варианте можно обойтись обычной АР?
а во втором, присвоить выделенный мне ip-адрес беспроводному шлюзу(он же маршрутизатор), и через него лазить. так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 10:37
АП не поможет, нужет роутер , напр. DI-614+
В него включить комп, по беспроводке подключить ноут.
Настроить НАТ
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 11:29
Настроить НАТ
А ip-адрес выделенный мне провайдером присвоить роутеру, так?
Необходимо, чтобы оба компа висели на беспроводке, это тоже не проблема, насколько я понял..?
А НАТ сложно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2004 11:50
Настроить НАТ
1. да, роутеру - WAN порту
2. нет, не сложно
 Заголовок сообщения: КАК САМ МУЧИЛСЯ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:34
Использую комплект роутер DI-714P+ и модуль PCMCIA DWL-650+.
Значит так.
Все настройки по умолчанию.
Запускаете WIZARD, указываете все настройки, которые
были у Вас на компе. Можете даже новый MAC прописать,
если Вас провайдер авторизует по нему.
Хотя представительство DLINK этого делать не рекомендует.
Лучше провайдеру сообщить свой новый MAC-адрес.
Итак, WAN - это у Вас теперь точка входа.
После настройки, ищите в закладках функции управления трафиком,
там будут несколько предустановок.
Создаете новую конфигурацию, смысл - пропускать трафик в оба конца= это значит, ставите везде звездочки, во всех свободных
графах и ставите ENABLE (включить).
После того, как все сделаете правильно, у вас будет новая
конфигурация помечена галочкой.
Если у Вас имеется клиент авторизации для доступа в инет
от провайдера, Вам нужно прописать IP одного из своего компа
(предположительно,сервера) в DMZ. Откуда его взять?
Ip копу роутер назначит автоматически, можете посмотреть его в сетевых настройках своего компьютера.
Потом перезагрузите систему.
В принципе, все.
Alexander Vishnevetskiy, Moscow.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
