Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-604, помогите...
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 00:06
Есть 2 сетевых соединение в локальной сети Изображение.
Одно соединение Netforce другое VPN через соединение Netforce.
С VPN всё нормально, я его прописал в роутер проблем не возникло.
А вот куда в роутере прописывать соединение Netforce, т.е. мне нужно обязательно прописать свой IP адрес 10.16.199.248? Иначе он будет меняться, а на этом адресе весит домен и если IP поменяется то домен будет недоступен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 00:28
Странно, что он с VPN соединился.
а статический адрес у Вас разве не из сети?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 01:43
Не вы не поняли, это картинки на данный момент когда роутер не подключён, когда роутер подключён соответственно появляется только одно сетевое подключение с IP 192.168.0.XXX.
Этими картинками я показываю какие настройки без роутера.
А адрес соединения Netforce надо прописывать вручную, в Windows такое можно сделать, а в роутере я пока незнаю. Если не прописать в роутере, то IP будет меняться каждый раз, а мне как-раз нужен постоянный адрес.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 03:00
1. Home-Wan-Other-PPTP(static).Туда прописываете 10.16.199.248 и все, что дал провайдер для статического подключения. Но все же меня очень смущает, что у вас MSCHAPv2... Дело в том, что наши устройства DIxxx не работают с MSCHAPv2... Какая версия прошивки на роуторе?
2. У вас запущен Emule. Советую снизить количество соединений при работе с этим роутером. Он может не справится.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 13:33
В Home-Wan-Other-PPTP(static) прописывается адрес не соединения Netforce, а соединение VPN (IP 88.201.142.33), т.е. тем самым вы пытаетесь получить из сети интернет адрес 10.16.199.248. Это не работает, я уже пробовал.
По поводу MSCHAPv2 у нас есть отдельный сервер PPTP к которому di-604 прекрасно коннектится. Версия прошивки последняя.
По поводу e-mule мне он не обязателен, могу им не пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 00:42
Mayro писал(а):
тем самым вы пытаетесь получить.......
Кто из вас кого хочет научить настраивать 604-й?
Вот как это должно быть:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 01:48
В таком случае где тогда прописывать IP адрес VPN соединения?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 01:57
У впн соединения нет адреса. Оно - процесс. А параметры у впн соединения есть вот какие:
сервер впн, на который надо обращаться чтобы соединиться по впн
логин
пароль
много всякого разного, но длинк об этом никому не расказывает в этих моделях. Так вот если имеется в виду ип адрес сервера впн - то он туда где у меня написано "какой там ип впн сервера?". Судя по скриншотам можно не задумываясь о том что я написал набить вместо этого моего вопроса 172.16.0.1
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 02:11
Эээ... А если вопрос про 88.201.142.33, то его в длинке никуда не вобъешь. На самом деле в пптп нормально адрес впн интерфейса получается с сервера и регламентируется сервером впн. Хоть в виндах и есть возможность это править, на самом деле все провайдеры адрес выдают сами. Если по какой-то причине (а я в этом сомневаюсь) при подключении выдаются разные ип адреса - вопрос легко решается с провайдером.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 02:55
Наоборот Вы имели ввиду 88.201.142.33(адрес интернета) можно вписать в соединение PPTP, а 10.16.199.248(адрес локалки) никуда не вписать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:46
Бл!!!!! СДЕЛАЙ КАК НАПИСАНО НА КАРТИНКЕ! 10-й адрес куда у меня там вписан? Вот туда его. А 88-й никуда не надо.
