Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: ЗАКАЧКА
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:29
У меня модем DSL-500T спрошивкой ADSL 2+ скорость закачки с ftp сервера не болше 800Kbt/с хотя на ftp ни каких ограничений нет и на DSLAM тоже не чего не ограничено а скорость заказакачки напрямую без модема состовляет - 7000Kbt/c как увеличить скорость и в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 12:11
Вы уверены, что на DSLAM никаких настроек, ограничивающих скорость не производилось?? DSLAM D-Link???
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: закачка
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:58
DSLAM D-Link и на нем никаких ограничений не стоит и модуляция выставлена ADSL 2+ тоже
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 18:09
Назовите версии прошивок DSLAM и DSL-500T.
Предоставьте также вывод команды:
$ get adsl line profile ifname dsl-<номер dsl интерфейса, к которому подключен модем>
Также приведите вывод команды:
$ get atm port ifname atm-<номер ATM интерфейса, лежащего над dsl интерфейсом>
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 19:08
DSLAM с прошивкой 1.30 а DSL-500T 1) DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620 и 2)DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20060818
-----------------------------а результаты команд-------------------------------
$get adsl line profile ifname dsl-18
IfName : dsl-18
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Margin(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x100000
0
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x1f38300 Max Intl Delay(ms) : 63
GsTxStartBin : 0x6 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x1f
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 256
GsRxBinAdjust : Disable GsEraseProfiles : Disable
GsAdi2x : standard GsStandard : adsl2Plu
sAuto
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : 0
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : adsl2 GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpFlatDmtConfMode : ecMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd : 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities : AnnexA
GslTriggerMode : Disable
Type : fastOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode :
Conf PML0 Time(sec) : 180
Conf PML2 Time(sec) : 60 Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30
Conf PML2 Min Rate(bps) : 0xfa000
MSG Min Ds : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1508
H/W Pwr Reduction : Disable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate : 0x3e800 PML2 Exit Thresh Rate : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time : 1800
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x20000
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x109a00 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 310
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
_____________________________________________________________________________
Sun Jan 04 22:20:42 1970 : STATUS ALARM : ADSL ATUC Up : Interface - dsl-14
Sun Jan 04 22:20:44 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl
-14 : Current - 8092700 : Previous - 10290600
$get atm port ifname atm-18
IfName : atm-18 LowIfName : dsl-18
MaxVccs : 8 MaxConfVccs : 1
MaxVpiBits : 8 MaxVciBits : 16
OAMSrc : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps) : 24000 Row Status : active
UnknownVPI : 8 UnknownVCI : 59
ProfileName : SPPROFILE
Current Output Rate : 10020
trfclassprofileid : 1
Ctl Pkts Instance Id : 0
Oper Status : Up Admin Status : Up
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 11:14
Вы говорили, что скорость закачки напрямую без модема составляет 7000Kbit/s и это используя 100Mbit/s Ethernet?
Тогда ситуация ясна - обратите внимание на параметр Current Output Rate : 10020, что соответствует 10Mbit/s. Из этого можно сделать вывод, что максимальная скорость закачки у вас составит (в идеале) 700Kbit/s.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 17:36
подскажите какие параметры на DSLAM необходимо выставить чтобы сделать закачку на самый максимум?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 18:13
Настройте ADSL profile следующим образом:
$ modify adsl line profile ifname <dsl-interface> atucgsannextype annexa atucgstandard adsl2plusauto atucgsadvcap adsl2 adsl2plus
Также обновите прошивку на DSL-500T до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060818.zip
Максимальная скорость, которую вы сможете получить в идеале составляет 24Mbit/s (скорость закачки при этом составит порядка 1680Kbit/s)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
cron
