Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:37
Можно ли использовать DWL-3200AP как мост между удалёнными абонентами и главной точкой доступа? или как ретранслятор..?
Проблемма в следующем: нужно подключить объект к существующей сети, но главной антены на прямую невидно. вот нужно обойти препятствие сбоку. можно ли для этого использовать - DWL-3200AP или можт взять чтонибудь другое? подскажите ктонибудь..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:54
Смотря к какой точке Вы хотите ее подключить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 13:05
роутер DL-624+
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:46
К этому устройству подключить никак не получится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 23:49
а если вместо DL-624+ поставить 3200АР? то получится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:57
Да, тогда получится. Вы сможете связать эти две точки в режиме моста (WDS)
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 22:10
ок спасибо! буду пробовать..
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 01:10
Ув. Сотрудники D-LINK!!!
Я заменил АР DWL-624+ на DWL-3200AP, к ней подключена АНТ-1500 кабель 3м. через 500м стоит тоже DWL-3200AP с антеной 0800, кабель тоже 3м. реальная скорость передачи - 1,5 - 2 МБайт/сек. АР находятся в режимах "вдс с АР".
Это устраивает! Но! есть огромная проблемма с подключением клиентов.
Клиент1: расстояние к DWL-3200AP-150м, АНТ-1201, адаптер-G510 (H/W Ver.: C2; F/W Ver.: 5.00).
Когда стояла DWL-624+ все клиенты подключались сразу и соединение было стабилное, реальная скорость была-800-1200Кбит (это устраивало). а теперь во время подключения (АР в настройках выбрана) значок сети начинает включаться и выключаться. в секунду 1-2 раза в течении 5-20 мин. после подключения реальная скорость 10-50 Кбит/сек. может поработать 2-10 мин и апять отключиться.
Пробывал поставить 3200 в режим АР - результат не поменялся!
подозрения на прошивку или на слабый усилитель. но между собой жеш РА работают как часы........
погдные условия - отлычные (ни облачка), препятсвий тоже нет.
прошивка AP - 2.20
Пробовал поставить новые драйвера на сетевую карту, накачал 4 разных версии, ниодни драйвера даже неподошли. ставятся только те что в комплекте...
В чём может быть проблемма и что мне делать?
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 22:26
Ситуацию спасла прошивка на 3200АР версии 2.30!!!
кстати красиво сделана.. но мало менюшек и настраиваемых параметров. и немного дольше газружается чем предыдущие.
также понравилось в ней то что некоторые изменения вступают в силу без перезагрузки АР.
и ещё! сильно нагружает точку вкладка "сканирование подключенных абонентов". некоторые абоненты во время сканирования просто вылетают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:58
Добрый день!
имеем d-link dwl 3200ap
H/W ver. B1
S/W ver. 2.20
Проблема:
без видимых причин появился высокочастотный шум/свист от аппарата.
и т.к. в комнате находятся несколько сотрудников - это очень напрягает.
Реально ли убрать шум или нужно менять аппарат?
Прошивка не решит проблему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:31
Если ещё на гарантии лучше поменяйте.
"свистеть" ничего недолжно.
п.с. может там ктото поселился? :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:04
Прошивка врядли поможет,очень похоже на аппаратную неисправность,привозите в СЦ посмотрим,послушам...Если устройство не на гарантии стоимость ремонта составит не менее 20$,но дешевле чем покупать новое...
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 21:56
Всем Доброе время суток!
Появилась та же проблема - высокочастотный свист возник сам-собой - частота примерно 10-11 кГц. Жуть как беспокоит сотрудников.
Точка работает нормально - компы ее "видят", Интернет и локальная сеть раздаются нормально.
По сроку работы - точка непрерывно работает вот уже 2 года, гарантия истекла. Что это может быть? Суда по сроку службы и тому, что в качестве источника питания на 3200АП используется импульсный блок питания, напрашивается мысль о высыхании/выходе из строя конденсаторов в фильтре по питанию.
Уважаемая техподдержка, может подскажете куда копать?
Наверняка в сервисных центрах уже сталкивались с такой проблемой.
Блок питания или в самой точке стоят еще фильтры по питанию?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 14:51
Должны стоять в БП только.Но свистит наверняка не он.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 21:31
"Свист", конечно, не из блока питания, а из самой точки.
cron
