Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: НовоеFirmware V3.00.36 / 2006-10-31 для DES-3000
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:24
Собствено сабж был найде в "тайване". Не подскажите изменения/исправления?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 17:30
Прошивка выложена на нашем ftp вместе с Release Notes. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... /Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 07:39
После загрузки этой прошивик на DES-3018 (fw-1.01.021, prom-1.01.003), в веб интерфейсе, после входа в меню конфигурирования, стало выдавать ошибку.
Line: 719
Char: 1
Error:Object doesn`t support this property or method
Code: 0
URL: http://10.119.20.250/html/CfgSwitchSetup.html
P.S. да и Release Notes к прошивке недоступен на вашем FTP (нет файла)
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 09:01
Хм, аналогичная ситуация с 3.00.032 прошивкой, как теперь исправить html ошибку???
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:11
Во-первых Release Notes лежат на ftp. Во-вторых Вы коммутатор после перепрошивки к умолчальным настройкам сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:35
Через фтп так и не достучался до релиз файла, тока через базу знаний...
Естественно, сначало через терминал "reset", потом через веб пробовал - полный сброс до возврата IP по умолчанию...
? А в пром, вобще что хранится, не веб интерфейс случаем, просто в релизе написано "Firmware: 3.00.032 (PROM?1.01.006)" а у меня 003 стоит....
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:42
Нет, не WEB. Версия PROM на это не влияет. При входе в какое именно меню у вас появляется такое сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:03
Сразу после авторизации в веб, когда отображается информация об устройстве, внизу слева IE значек восклицательный (Error on Page), потом при заходе на любую страницу конфигурирования, значек опять появляется, с такойже ошибкой только URL меняется...
Только после автообновления странички он исчезает...
Опять попробовал восстановить v032:
1. download firmware 10.119.20.126 runtime_code-30xx_3.00.032.had (tftpd32.303)
2. свитч обновился, и ушел в ребут.
3. подключаюсь через терминал (tera term) "reset system"
4. Вхожу в веб консоль, а ошибки остаются... (при оригинальной FW их не было)
Не знаю критично это или нет, свитч работает, просто когда после своих манипуляйций начинают сыпаться какие-то ошибки, начинаешь призадумываться над своими действиями!!!
Последний раз редактировалось Raven_ru Пт дек 01, 2006 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:12
У меня на прошивке 3.00.036 не проявляется. Скорее всего проблема в IE. Кстати версию Вы так и не указали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:15
Хм, странно, при оригинальной FW ошибки не было, а версия IE 7.0 (на windows 2003 Eng) c последними обновами, щас попробую с другой машины....
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 11:17
Действительно, на 6.0 версии все ок, видимо новая версия криво работает с 7.0 IE в купе с различными надставками.
Спасибо, за вашу помощь и время!
