Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:49
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 22:24
Большая локальная сеть, к ней через роутер подключено 2 компа, нужно сделать так, что бы с обоих компов (одновременно) были видны локальные сервера игр в большой локалке, ну и инет раздавать естественно.
Подскажите пожалуйста, такую модель роутера, которая это может.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 22:28
какой тип подключения к провайдеру?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 22:40
обычная локальная сеть на витой паре
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 22:46
Вы не поняли. Подключение с логином/паролем или просто по обычному соединению.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 09:02
Просто по обычному соединению, привязка идет по IP и mac адресу
тогда любой роутер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:29
точно любой? ведь на сколько я знаю обычно, в роутере, есть возможность делать переадресацию портов только на один IP адрес. то есть транслировать (форвардинг, NAT, точно не знаю как правильно сказать, но думаю вы меня понимаете) пакеты идущие по порту Х на определенный (один единственный!!) IP адрес домашней подсети, а мне нужно, что бы пакеты передавались на все компы!! моей маленькой подсети.
то есть сделать роутер как бы совершенно прозрачным, без всяких ограничений связи с большой локалкой. И повторюсь, не для 1 компа (как сделать для 1 компа это я знаю, настройка нат есть в каждом роутере), а для всех компом которые находятся за роутером.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:38
Я так понимаю,что Вы хотите что бы из вне, Вашу локальную сеть было видно? Или Вы хотите, что бы при перенаправлении портов на внутренний айпи, у Вас трафик шел на два айпишника сразу? Поставьте их в DMZ зону и весь трафик со всех портов, при обращении из вне,будет идти туда.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 13:12
да можно и так сказать.
ну вот например игра на внешнем локальном сервере. что бы из моей сети могли играть на этом сервере сразу 2 компа. Желательно конечно еще, что бы и если я создам сервер в своей локалке, его было бы видно снаружи, но это не так важно.
По подробнее если можно, что это за зона такая? и если я так сделаю то получиться то, что я хочу? (я надеюсь вы поняли чего я хочу добиться?)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 14:25
Да.. Понял. Ван не нужен DMZ. Если игравой сервер поддерживает 2 и более подключений с одного ip адреса, играть одновременно сможете.
Это Вы можете сделать с помощью Virtual server.
Если вы будете еще работать с P2P сетями и вообще вести активный образ серфига по инету, то рекомендую вам DI-8xx серии.
Видеть локальную сеть не будут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 19:55
Так, а как роутер то настроить, что бы могли сразу 2 компа подключится к внешнему серверу?
Вот смотрите на примере роутера DI-604 и игры Warcraft III если для одного компа, то просто прописываем правило как показано тут: http://www.portforward.com/english/rout ... ft_III.htm
Порт 6112 можно связать только с одним IP , получается что только для 1 компа можно настроить. Или есть еще какие то настройки в роутере , которые позволяют расширить, эту возможность? я их не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 20:03
Почти.
Вот здесь показано более достоверно:
http://dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 20:12
Вот шаг №3 Указываем, на каком компьютере находится реальный сервер (указываем его IP адрес)
Видите указывается всего 1 IP адрес, о чем я и говорю.
А если я хочу сделать на втором компе тоже HTTP сервер, с таким же портом, то как быть?
Если я создам еще одно точно такое же правило только с другим Private IP то мне выдаст ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 20:22
если так , тогда Вам роутеры не подойдут, кроме DI-lb604
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 20:43
то есть вы хотите сказать, что это не возможно вообще?
Я сомневаюсь что и тот роутер сможет это, только за счет 2 каналов инета, но это не устраивает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
