Текущее время: Вт июн 30, 2026 02:26
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:18
Суть проблемы вот в чем! К точке нельзя подключить больше одного пользователя. У нас есть локальная сеть, которая устроена полностью на этих точках, (точка-свич-компы) только прошифки на них более старые,и все прекрасно работало. Сейчас же столкнулись вот с такой проблемой, один пользователь от нее работает, а все что больше одного блокируется каким-то образом. В чем причина, как исправить....только ответ можно развернутый, а не типо того, смени прошифку на 2.30
 Заголовок сообщения: решение проблемы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:27
:roll: как ни странно .. залечкой прошивки до 2.30eu вроде помогло :))) ...
другой вопрос зачем уважаемые производители продают заведомо несовсем качественный товар .. это да !!!!!!
С уважением :) Юрелло
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 19:36
Насколько понимаю - точка в режиме клиента настроена? Если да, то это абсолютно нормальная ситуация.
P.S. Можете воспользоваться поиском. Тут не раз обсуждалось как обойти это ограничение.
 Заголовок сообщения: Решение проблемы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 09:17
:D ну если это нормальная ситуация для D-Link когда их оборудование нормально друг с другом не пашет ... что тут скажешь ;)
Вообщем прошивка 2.30eu помогла частично ... также как и ввод команд "set matstate 1" или "set matstate 2" 2 клиента пашу с третим проблема ... ну и другие сопутствующие глюки ;), а вот откат прошивки до 2.10eu помог ;))) поэтому рекомендую. 8) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:06
Режим клиента создан для подключения одного компьютера, а не целой сети.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:34
А какой режим посоветуете тогда использовать ??? 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:12
Собственно прочитав руководство пользователя к dwl-2100ap такого ограничения для данного режима я не нашел. Более того все остальные режимы либо для объединения 2х или нескольких беспроводных сетей причем построенных только на ар2100. Хочется узнать с какой логической и технической позиции продуманно данное ограничение ? притом что раньше его небыло и 2100 с прошивкой 2.10 и ниже прекрасно работает в режиме АР клиента с подключенной к ней локальной сетью, а в ар2000+ так это чуть ли не единственный вариант свезать 2 локальные сети беспроводной магистралью. Хочется хороший аргументированный ответ. Даже если проблему я решил самостоятельно. :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:58
WDS, он именно для этого и создан.
