Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:37
Именно она:
Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:50
LoadBalanсe включен?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 18:13
Да, стоит в режиме Bytes, 50%/50%
P.S. С выключенным - правило тоже игнорируется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 19:12
Вся проблема оказалась в DMZ!
Так как IP компьютера, с которого я проверял, был прописан в DMZ, на него почему-то не распространялись никакие правила, а так же network balancing!!.
Обнаружил совершенно случайно. Убрал DMZ и Network Balancing заработал отлично! Корректный выбор маршрута тоже.
Советую никогда не включать эту штуку, а все серверы прописывать вручную в Virtual Servers.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:01
DMZ машина становится зеркалом WAN портов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:46
Ещё такой вопрос - https сайты через данный роутер работают очень плохо, хватает только на несколько минут работы. Поискал на форуме вчера, наткнулся на тему, в которой говорилось, что уменьшение MTU улучшит ситуацию. Однако это помогло не сильно. Вы не посоветуете, что ещё можно сделать, чтобы решить эту проблему?
Ещё раз спасибо за внимание к моей проблеме. Мне кажется, что необходимо там, где включается DMZ написать, что при включении на данный Ip перестают распространятся все правила и Network Balancing.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 09:31
с https ситуация складывается так, что нужно тоже использовать binding. Сейчас я веду переговоры со штаб квартирой, чтобы устройство автоматически биндило HTTPS через активный WAN. Потому как шифрованное соединение не может работать в балансе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 13:28
Огромное спасибо за Ваши ответы, Станислав!
 Заголовок сообщения: Продаю DI-LB604(дёшево)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 17:34
Моя история кончилась тем, что железка после месяца мытарств заброшена в угол и пылится. Маршрутизить трафик на НЕСКОЛЬКО машин сети(LAN) от провайдера WAN(PPTP) - она не умеет(официальный ответ от делинка).
Посему, купил DFL-800(пока тоже не очень доволен) и готов продать DI-LB604.
Пишите mg(@)xfiles.ru. Цена - новогодняя :)
http://www.xfiles.ru - Истина рядом!
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:57
Так и не решили проблемы с pptp ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:18
Установил прошивку Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006 так как при подключении по pptp маршрутизатор переставал передавать пакеты из локальной сети куда либо, виден только снаружи... после перепрошивки другая проблема - вообще не коннектится по PPTP... в чем дело ? файрволл отключен, балансировка отключена, включен НАТ... второй WAN не используется...
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 14:55
help
где можно найти старую прошивку - родну?
с новой не работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:01
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... re_100.img
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 01:30
Написал о проблеме в viewtopic.php?p=227532#227532
Извиняюсь за повторение, но может еще здесь помогут.
Купил себе это чудо техники.
Идея следующая: есть 2 канала интернета от разных провайдеров, появилось желание объединить их в один чтобы повысить надежность (если один из каналов упал) и удвоить ширину канала.
Практика показала, что железка еще очень сырая:
1)по VPN ни с одним из провайдеров соединиться не смогла;
2) работает нестабильно - постоянные обрывы связи;
3)самый серъезный глюк (который проявляется стабильно) при попытке выйти из внутренней сети на главный сайт одного из провайдеров маршрутизатор перезагружается, причем это стабильно.
Краткое описание сети:
WAN1 - реальный IP 217.XXX.XXX.XXX
WAN2 - адрес в подсети второго провайдера 10.ххх.ххх.ххх
LAN 192.168.254.1
Никаких дополнительных маршрутов и прочего не прописывал.
Firmware Version: v.1.00 .08 Built Date: Oct 19 2005
Повторюсь, что при вводе в браузере (из внутренней сети 192.168.254.ххх) адреса главного сайта второго провайдера маршрутизатор перезагружается.
Подскажите что делать.
