Текущее время: Сб июн 20, 2026 23:27
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 00:38
Здравствуйте!
В новой прошивке Firmware Version 1.00.008DLK от 01.08.06 не удается выставить параметр STUN State в enable. После перезагрузки устройства этот параметр всегда становится disable. В предыдущей прошивке 1.00.003DLK от 17.01.2006 такого бага не было. Что же делать? Устройство с новой прошивкой не будет обращаться к Stun серверу?
Большая просьба исправить это недоразумение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 19:19
STUN state сбрасывается потому что у вас UDP заблокирован фаерволлом или рутером. Такое поведение нормально.У мен по TCP работает безо всякого STUN'а.Если вы используете NAT то ваш рутер обязан поддерживать full-cone NAT.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 22:50
Ничего у меня роутером не заблокировано разрешено все, что душе угодно. В предыдущей версии прошивки установка stun state не сбрасывалась в disable. И соединение происходило заметно быстрее.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 10:23
А ситуация на прошлой прошивке? Какой Port mapping показывался при подключенном STUN сервере через web консоль? Еще бы проверить а UDP не заблокирован где нибудь дальше?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:46
Модератор
Модератор
Исправим
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:21
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2001S/F ... 060912.tfp
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:48
Я уже это пробовал - не помогает. (личное мнение)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:59
Модератор
Модератор
Что значит уже, эту прошивку я выложил сегодня.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 19:43
To Vicror Kolosov -- Рискую получить бан но в личку я вам писал и ответа не получил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:20
Прошивку обновил, сделал сброс настроек. Снова настроил. Stun state по прежнему сбрасывается в disable после ребута устройства. Единственное, что изменилось от 8-й версии, Stun state не слетает после нажатия кнопки "Nat Type Detect". Такие вот пироги.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 16:53
А у тебя при проверке STUN сервера в диалоге настройки случаем не появляется сообщение"UDP Blocked"? В таком случае STUN будет сброшен. В общем здесь трабла с UDP, по любому.
Немного о STUN. Он нужен чтобы у тебя через NAT правильно UDP ходило, не более(подсказывает клиенту как его видно из Интернета, чтобы тот правильно порты настроил).У меня линия хорошая, и без него все работает отлично.Если есть желание, кинь в личку телефон, попробую все обьяснить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 12:58
Не может у меня UDP не проходить. Все игры по сети идут прекрасно, никаких ограничений ни на что нет. Роутер Acorp ADSL Lan120.
А если, к примеру UDP были заперты, потом сетевое окружение измениться и UDP уже проходят, но Stun state то в положении disable? Если это опция, то она должна настраиваться пользователем, и сама по себе не изменяться. Пусть будет просто написано, типа Stun server not response или что-то в этом роде. Если же параметр Stun state это просто сообщение о том, есть ли доступ к Stun серверу, тогда и настраиваться оно не должно. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:09
Нет. Просто все игры используют IP, поэтому усе нормально.У меня при проверке stun вылезало сообщение UDP BLOCKED что на самом деле оказалось правдой.Сейчас я работаю по чистому IP, канал хороший, поэтому проблем нет (без STUN).Если у тебя проблем со звуком нет то stun просто не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 13:19
Ну здрасьте, с каких это пор игры стали использовать IP ? Все игры только UDP и юзают. И даже если stun лично мне может и не нужен, но кому-то другому он может понадобиться, а я не смогу выставить эту настройку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:15
STUN в enable выставляется после перепрошивки http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2001S/ ... 060912.tfp и затем надо сделать hard reset. Только в мануале написано, что при включенном девайсе надо жать на reset 10 секунд - у меня не получилось, я сделал так: выключил, нажал reset, неотпуская его включил девайс, подождал 10 сек и только тогда отпустил - reset произошел. НО, к сожалению, проблема входящих не решилась...что делать, не знаю! :cry:
