Текущее время: Чт авг 20, 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:13
2 Small SpruT > Для начала не стоит суетиться, подождите пока вам меняют профиль на DSLAM-е, чтобы увеличить скорость подключения и остальные настройки. После 5 дней попробуйте с жёстко заданной модуляцией t1.413 или g.dmt подключиться и посмотреть на скорость соединения. Если скорость не изменилась со старого договора или после изменений появилась какая-то нестабильность, то убедитесь, что Вы всё сделали по инструкции, посмотрите харрактеристики соединения, почитайте как и где и главное что можно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, если уж ничего не помогает, то можно позвонить в техподдержку Стрима и их подключить к процессу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 19:18
Спасибо этой теме и её создателям, настроил все как на первой страничке, подключил приставку, появилось Loading..., думал все, что-то нето, а телик стоит за спиной, начал стрикать IGMP Proxy дисабл и энабл, так и не заметил как за спиной уже все загрузилось и нужно было вводить код активации и ещё там что-то. В общем пока уже час работает все нормально, все показывает все загружается, не думал что получится все так легко %). Модем кстати не виснет, наверно тогда я что-то не так настроил или он виснул из-за того что не все подключено было а настройки уже все стояли %)
Пойду дальше юзать, если что-то не так будет отпишусь, а если не напишу тут ничего, значит все путём работает %).
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 13:34
Narod pmogite! Modem DSL-504T rabotal s TV otlichno, potom mesyaca 3 ja ne polzovaksa uslugoy StreamTV, vchera podklu4il opyat i viju sledushuu kartinu: Efirnie kanali pokazivaut BEZ problem, a kodirovannie sipyatsa UjASno!!! pereprowil modem - ne pomoglo. 4to delat?
Zvonil v TP stream skazali v nastrokahproblemi... nastroil vse kak opisano v pervom poste.
Parametri linii:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
SNR Margin 20 12 dB
Line Attenuation 32 15 dB
Data Rate 6144 768 kbps
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 18:46
А при чем тут железо DLINK? Если эфирные каналы работают значит железо работает нормально, остальные вопросы в техподдержку Стрим или читай ФАКу на Стримклабе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 19:34
Уважаемый Noiseman, любите вы послать ;)
P.S. на стримклабе, в ФАКе, ничего схожего с моей проблемой я не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 01:48
sorry
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 01:50
dolph Проблема скорее всего в подписке на каналы, но этой проблемой занимается ТП Стрима! Что не понятно? Здесь НЕТ поддержки Стрима!!!! Как тебе ще помочь? Вместо тебя позванить туда? Сча все всё бросят, угадают твой номер телефона с 1го раза и пойдут звонить. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 10:16
Ну что ты такой раздражительный, если бы у меня не было подписки, то каналы бы вообще не показывали, а они ведь показывают(полоской вверху и проскакиванием звука) и напротив каналов на которые нет подписки стоит "-"...ведь приставка на закодированных канал более интенсивно работает т.е. считывает и отдает гораздо больше информации, нежели на открытых каналах. хочу просто услышать ответ ТП Длинка. Еще техподы стрима сказали что слишком много маков на приставку попадает из-за этого и не работают каналы, я все исключал оставлял только приставку....
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 13:14
ТП Стрима - бредит! На приставку не может попадать слишком много МАСов. МАСи вообще не могут никуда попадать. Если на компе IP не прописан в статике или компьютер не прописан в DHCPStatic то ясен перец, что он получает IP от Стрим ТВ и ынженеры СТрима видят не только МАС приставки но и МАСи компов. Но при чем тут неработающее декодирование?
Это уже бредишь - ты. Интенсивность обмена отличается на сотые доли процента. Размер MPG2 пакетов в Стрим ТВ фиксированный и шифрованные и нешифрованные каналы отличаются только тем, зашифрованы эти самые пакеты или нет.
Зайди в Амине в меню, отпишись и подпишись заново. Проблема явно с декодированием или с подпиской на серваке Стрима. Как вариант сбрось мамед к заводским установкам и настрой по инструкции заново.
Так же есть смысл протереть контактную площадку смарт карты. Елси не поможет, надо проверять в сервис центре Амину, мож это она глючит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 13:21
Podpiska i Otpiska POMOGLi!!! Spasibo noiseman.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 14:41
Что собственно и требовалось доказать! Правильно заданный вопрос - это 20% ответа, а правильно выбранное место для вопроса, это еще 20% ответа. А здесь собственно не место для решения проблем сервисов СтримТВ. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 11:53
Доброго всем!
подключил на данях себе стрим-тв и вот что меня интеррисует:
1) При просмотре стрим-тв на модеме постоянно и очень чясто мигают все лампочти портов LAN? в которые что-нить воткнуто. Где-то здесь читал, что это стримовский мультикаст виноват, и работе LAN это никак не вредит. И все-же хочется знать, можно ли убрать это мигание - сильно раздражает + не дает понять, что происходит в на самом деле в LANe.
2) после подключения стрим-тв, естественно, разжали канал. и одновременно с этим значения
SNR Margin и Line Attenuation сильно упали и едва поднимаются выше 10-12 по обоим параметрам.
Это нормально?
DSL-504T V3.02B01T01.RU.20061228
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:05
2 Lfyz > 1. На данной моделе нельзя привязать PVC к порту, поэтому избавиться от мигания не получится. 2. Для Line Attenuation - это очень хорошо, а вот для соотношения сигнал шум SNR Margin плохо, так как чем больше это значение тем лучше ( про эти параметры я описывал на первой странице во втором посте ).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 18:15
Bigarov Ruslan
Немного поправлю, для соотношения сигнал шум требуется отталкиватся от значения 6-8 dB.
при таких параметрах модемы работают на 18-20 Мбит
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 09:29
ArEs_TeLeCet писал(а):
Bigarov Ruslan
И где Вы видели на Стрим-ТВ эту скорость? В проекте!? Тогда ещё возможно, но пока всё работает на стандарте ADSL.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
