Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:45
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 22:25
Помогите нормально настроить DI-704UP в конфигурации два домашних компа и интернет по локалке.
Собственно описание настроек на странице провайдера:
http://www.domolan.ru/index.php?id=16
Роутер удалось заставить более-менее работать только прописав в WAN:
Static IP Address
IP Address 10.1.17.XXX
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 10.1.17.1
Primary DNS Address 10.1.1.2
MTU 1500
Change the TTL value Enabled
И создав VNP подключение как описано на приведенной выше страничке. Но это явно криво и работать в интернете может только один компьютер из двух.
Пытался прописать:
PPTP Static IP
My IP Address 10.1.17.XXX
My Subnet Mask 255.255.255.0
My Gateway 10.1.17.1
Server IP/Name 10.1.1.2
PPTP Account MyLogin
PPTP Password MyPassword
Retype Password MyPassword
Connection ID (Optional)
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU 1460
Connect mode select Always-on
При этом вообще ничего не работает. В логе:
Wednesday November 29, 2006 01:25:30 PPTP start to dial-up
Wednesday November 29, 2006 01:25:30 PPTP server=10.1.1.2
Wednesday November 29, 2006 01:25:32 LCP terminate recv
Wednesday November 29, 2006 01:25:36 PPTP:error=-200
Wednesday November 29, 2006 01:25:39 PPP1: closed
Wednesday November 29, 2006 01:26:43 DOD:triggered internally
Wednesday November 29, 2006 01:26:43 PPTP start to dial-up
Wednesday November 29, 2006 01:26:43 PPTP server=10.1.1.2
Как быть??????????????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:30
Сервер отклонил Ваше подключение.
Проверьте правильность пароля.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:22
Да если бы так...
Я ведь не один раз пробовал все набирать - результат был неизменен. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:25
Факт осаётся фактом -- сервер отклоняет соединение.
Нужно поинтересоватся у провайдера по какой причине идёт отлуп.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:40
Еще что можете подсказать??? С учетом того что пароль явно правильный ибо набиралось все аж раз 10.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:42
Да если бы там были достаточно грамотные люди в наличии - не было бы проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:53
Увы больше ничем помочь не могу потому как:
Как расшифровываются коды ошибок PPTP в журнале событий устройств DI-XXX?
* 111 PNS is unreachable
* 112 Time out when connecting to PNS
* 1XX Fail to connect to PNS (miscellaneous reason)
* 299 Timeout when disconnecting
* 2XX PPTP connection was aborted (miscellaneous reason)
* 301 Fail to start control connection (unexpected control type)
* 31X Fail to start control connection (miscellaneous reason)
* 303 Fail to wait outgoing call reply (unexpected control type)
* 33X Fail to wait outgoing call reply (miscellaneous reason)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 11:56
А по описанию настроек для подключения на их сайте (ссылка в первом письме) - можете что сказать - может там есть какая-то особенность приводящая к данному отлупу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:02
Шифроывания MPPE нет, используется защищённый пароль. Только не ясно какая афторизация, если MSChapV2, то работать не будет. Но как правило 2-й ЧАП используется в связке с MPPE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:15
Похоже что там все же авторизация именно MSChapV2 - в свойствах соединения (когда WAN сконфигурирован Static IP Address) отображается именно он...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:28
у меня была подобная проблема. Оказалось что провайдер привязывает к аккаунтам пользователей MAC адреса их сетевух.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:30
сожалеем, работать не будет.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:42
А что будет? Можете посоветовать решение?
Ну кроме как договориться с провайдером - это сейчас пытаюсь, но все же хочется знать и независимое решение...
Привязки по адресам карточек, насколько я понимаю, в моем случае нет. Не те сиптомы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:42
q q
 Заголовок сообщения: Подскажите как настроить DI-704UP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 14:40
Вродибы настроил, вродибы работает... да вот только это "Вродибы" мешает.
схема:
2 компа через роутер подключены к локалке.
на 1м ПК настроил ФТП, с него же заходит без проблем ( настроил как виртуальный сервер на ИП внутри сети выданый ДШСП)
со 2го же ПК как и с Локалки к фтп можно зайти только через Тотам Командер, все остальное отказывается работать.
Аналогичная ситуация с другим софтом по порту к примеру 999 UDP
с 1го на 2й комп коенктится, а вот при топытке подключится через внешний (сетевой) IP невыходит, при сбрасывании питания на роутере связь отличныя хоть с локалки на ФТП и на 999 UDP и с обеих машин, НО тольклко первые 3-4 секунды.
софт настроен правильно, на роутере толи порты не все открыл, хотя других портов не использую.
так же связь появляется когда удаляю или добавляю правала (ребут роутрера)
толи роутер глючит, толи порты блокрует.
Подскажите как настроить простоый переброс порта 999 на 1 из ПК в 2х направлениях (из внешней локалки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
