Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:37
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 22:17
Это опять я, больной зуб... Ну вот есть у меня туннели теперь между фрями и длинком. Только не такие они как мне хочется... У меня тут целая толпа подсетей и все повязаны динамикой OSPF, которая рутит всю эту кучу железа и сетей между собой. Вопрос как теперь приделать к этому торжеству динамической маршрутизации длинк? Длинк приделан к 2-м узловым маршрутизаторам на фрях, являющихся центрами схода разных точек по разным городам... Все должны видеть всех, запуск RIP на длинке и фрях, естественно, не помог. Не появляются маршруты, рипы не видят друг друга. По фрям у меня все сделано просто, ве туннели и пптп впн-ы имеют каждое свой интерфейс с конкретными адресами с маской 30 и "почти 30". И работает. OSPF во всяком случае. А почему не светится длинк в рипе? В принципе я понимаю что как таковой интерфейс на фре не поднимается сам по себе, я создаю gif, леплю ему нужные параметры, но не помогает. Ответьте хотя бы должен или нет...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:18
Нет не должен.
Динамика не сработает. Тут как раз играют роль те самые поля local и remote.
А маску /30 вы тоже можете использовать, так сказать провести супернеттирование.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:30
Stanislav Kozlov писал(а):
Нет не должен.
Да маску сделать какую угодно не проблема. Она у меня 30-я именно чтобы интерфейсы впн работали как оспф трансляторы и "точки роутинга". А ставить маску /8 на 2 хоста с одинаковым диапазоном не сработает. А когда заработает рип на впн-ы? Я бы даже предположил что для впн-то оно как раз и нужнее всего в нашей современной реальности и при имеющейся конфигурации данной железяки. Выпускайте прошивку с хотя бы рип на устанавливающихся впн.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:43
Не будет такого --- никогда
Устройство работаёт с жёстко установленной таблицей маршрутизации, RIP работает только внутри локальной сети и речи быть не может, чтобы он работал на PPTP/IPSec.
Может Вы лутше будете использовать сервера на BSD?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:59
Рип в локалке зачем нужен, объясните? Особенно с учетом того что это чудо не вытянет больше 30-ти хостов через себя. В трех соснах блудящим вспоможение? Сервера на бзде я пользую и буду пользовать, но в местах с "агрессивной средой" и нехваткой места системные блоки с хардами долго не живут. В таких местах и место длинку. Выкручусь и в этом случае, статикой и оспф и это ваше поделие вгоню в сетку. Но рассмешили, прям зачОт.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 115
