Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 22:01
Итак имеется локальная сеть, интернет в ней раздается посредством VPN:
Настройки при подключении встроенного клиента Windows
Тип сервера: PPTP
Проверка подлинности: MD5 CHAP
Сжатие: (нет)
Формирование пакетов: выкл
IP-адрес сервера: 82.148.25.254
IP-адрес клиента: 82.148.25.23
Шифрование: выкл
Получить ip-адрес автоматически: вкл
Получить DNS автоматически: вкл
Данные route print:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 82.148.25.23 82.148.25.23 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.134 21
82.148.25.23 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
82.255.255.255 255.255.255.255 82.148.25.23 82.148.25.23 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.134 192.168.0.134 20
192.168.0.134 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.134 192.168.0.134 20
213.148.18.245 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.134 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.134 192.168.0.134 20
224.0.0.0 240.0.0.0 82.148.25.23 82.148.25.23 1
255.255.255.255 255.255.255.255 82.148.25.23 82.148.25.23 1
255.255.255.255 255.255.255.255 82.148.25.23 10004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.134 192.168.0.134 1
Основной шлюз: 82.148.25.23
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
172.19.1.0 255.255.255.0 172.19.3.2 1
172.19.2.0 255.255.255.0 172.19.3.2 1
172.19.4.0 255.255.255.0 172.19.3.2 1
172.16.0.0 255.255.0.0 172.19.3.2 1
192.168.0.0 255.255.0.0 172.19.3.2 1
192.168.100.0 255.255.255.0 172.19.3.2 1
172.19.100.0 255.255.255.0 172.19.3.2 1
172.30.7.0 255.255.255.0 172.19.3.2 1
172.19.11.0 255.255.255.0 172.19.3.2 1
172.19.0.0 255.255.0.0 172.19.3.2 1
Данные для подключения, выданные провайдером:
LAN
ip-адрес 172.19.3.104
маска 255.255.255.0
шлюз 172.19.3.2
prim DNS 172.16.2.7
sec DNS 172.19.1.1
Internet через VPN
login: login
password: passwor
адрес vpn-сервера: vpn-1.myt
Собственно проблема вот в чем. Без роутера все подключается нормально. С роутером, при установленном статическом WAN (ip 172.19.3.104 mask 255.255.255.0 gateway 172.19.3.2) устанавливается соединение с VPN через виндовый клиент без вопросов.
Но если использовать в роутере pptp клиент с теми же настройками, то не устанавливается соединение ни с интернетом, ни виндовым клиентом с vpn сервером. Проще говоря, не пингуется vpn-1.myt. Да и собственно вся LAN провайдера недоступна.
Пара скринов с настройками:
http://www.medstudents.ru/scr1.jpg
http://www.medstudents.ru/scr2.jpg
http://www.medstudents.ru/scr3.jpg
Как сделать в конце концов так, чтобы роутер постоянно держал соединение с vpn-сервером провайдера и не нужно было на рабочих машинах запускать vpn-клиент?
Спасибо за ответ!
Vladimir N Mukhin
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 10:16
1. какая версия FW?
2. Используте галку Always-On
предоставьте логи подключения. sysyem->log
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:56
firmware: v1.06b04
Always-On стоит, и On-Demand ставил и Manual. Без эффекта. Нажатие на Connect в закладке Status не ведет к подключению.
Логи при pptp static ip (ip 172.19.3.104 mask 255.255.255.0 gw 172.19.3.2):
Wednesday November 29, 2006 15:35:23 Restarted by 192.168.0.134
Wednesday November 29, 2006 15:35:25 DOD:TCP trigger from 192.168.0.134:1051 to 213.148.18.252:1723
Wednesday November 29, 2006 15:35:25 PPTP start to dial-up
Wednesday November 29, 2006 15:37:26 PPTP server=172.19.3.2
Wednesday November 29, 2006 15:38:31 PPTP:error=-112
Логи при pptp dynamic ip:
Wednesday November 29, 2006 15:40:43 DOD:triggered internally
Wednesday November 29, 2006 15:40:43 PPTP start to dial-up
Wednesday November 29, 2006 15:40:43 DHCP:discover(My Host)
Wednesday November 29, 2006 15:40:47 DHCP:discover(My Host)
Wednesday November 29, 2006 15:40:55 DHCP:discover(My Host)
Wednesday November 29, 2006 15:41:11 DHCP:discover(My Host)
Vladimir N Mukhin
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:07
Попробуйте прописать сервер не доменным именем, а IP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 18:27
Спасибо, помогло. Теперь видимо придется каждый раз, как прову приспичить сменить ip сервера, менять его в настройках.
Vladimir N Mukhin
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:25
Проблема так и не решена?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 19:15
Проблема решена путем вбивания IP-адреса. В текстовом формате адрес так и не воспринимается. И еще одна проблема. В случае отключения от vpn-сервера (например при перезагрузке роутера), немедленное повторное подключение невозможно. Роутер от 30 минут до 3 часов мучительно пытается соединиться, однако отваливается с ошибкой -112.
Vladimir N Mukhin
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 13:55
Сперва жми "дисконнект" , потом только перезагруз.
иначе у прова сессия подвисает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
