Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Device is busy при upload???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:19
Не получается слить конфиг на tftp-сервер с некоторых D-Link'ов DES3326SR. При вводе через telnet команды "upload configuration x.x.x.x config.txt"
пишет:
Device is busy!
DES-3326SR:4#
У всех длинков прошивки 4.03-B13.
Самое странное то, что некоторые другие коммутаторы с той же прошивкой сливают конфиг нормально =\\\\
Как сделать так, чтобы эти длинки не говорили Device is busy!?
Dlink forever
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:28
Если коммутатор перезагрузить, то всё нормально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:24
не пробовал, да и нет такой возможности, т.к. на них сидит куча клиентов =\
то есть Вы предлагаете ребутнуть десяток D-Link DES3326SR?:)
нет ли другого способа решить проблему?
Dlink forever
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 14:55
Полностью опишите схему. Графическая схема сети, все конфиги коммутаторов где это наблюдалось. Желательно снять дамп пакетов с одного из магистральных портов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:24
разобрались. на длинке зависла сессия телнета.
Command: show session
ID Login Time Live Time From Level Name
0 2006/11/24 11:46:49 3:34:31.770 x.x.x.x 4 admin
*1 2006/11/28 15:21:13 0:0:7.70 x.x.x.x 4 admin
8 2006/11/01 11:32:40 3:48:40.560 Serial Port 1 Anonymous
как такое возможно, чтобы сессия телнета держалась 3 дня, когда в настройках максимум 5 минут?
и как убить сессию 0?
Dlink forever
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:26
кстати, на компьютере, с которого был вход по телент на длинк, нет никаких сессий
Dlink forever
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 14:24
Пришлите пожалуйста конфиг файл этого коммутатора и графическую схему сети.
 Заголовок сообщения: Re: Device is busy при upload???
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:56
Решил не создавать новую тему т.к. ситуация почти похожа.
des-3028
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.30.B05
В один непрекрасный миг коммутатор перестал отдавать конфиг на tftp сервер. Пишет ошибка по таймауту.
Заходим на коммутатор, в принципе все работает, но при команде save пишет "TFTP is busy".
Сейчас конечно уже решил проблему перезагрузкой. Но не единичный случай. За два года третий.
В сессиях кроме стандартного сериал порта никого (исключая меня на момент проверки).
Можете сказать в чем причина такого?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:10
В первую очередь нужно обновить прошивку и BootPROM до актуальной версии. Запросить можно в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:48
Вот хотел написать про прошивку, не стал. Оказывается надо. Есть ли у Вас явное основание того, что в новой прошивке нет данной проблемы, вернее что именно эту проблему исправили?
Обновление прошивки и прома на устройствах которых более тысячи, как то не так.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:21
Полный список исправлений будет только с Release Notes, но в любом случае между версией используемой у Вас и актуальной было большое количество изменений/оптимизаций. Если проблема не будет подтверждаться после обновления на небольшом количестве устройств, значит можно будет использовать ее и на остальной части сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:30
Спасибо. Будем думать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
