Текущее время: Пт авг 21, 2026 20:45
 Заголовок сообщения: проблема с AP2100
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 23:36
Имеется две точки 2100, которые по средствам двух Антенн Бестер связываются друг с другом на расстоянии 1.3 км, прямая видимость. Решил снять точки и залить прошивки 2.30 ( до этого были 2.00 ) После этого точки видели друг друга ровно 5 минут, потом отвалились. Залил 2.00 всё запахало, но с оооочень низкой скоростью. Сигнал 28-42% скорость от 50 до 100 кб, до этого было 600-900 кб в сек. с таким же сигналом. Что посоветуете, могу выложить cfg файл с настройками, может там что-то не так. И ещё вопрос: точка видит несколько других девайсов ( и раньше видела ), можно ли сделать так, чтобы точка их игнорировала?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 10:21
В каком режиме работают точки?
Прошейте прошивкой 2.10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 11:54
Одна точка AP client, другая Assec point.
А чем прошивка 2.10 лучше и надо ли настраивать точки заново после прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:13
Ставьте обе точки в режим WDS.
После перепрошивки лучше сбросить точки в заводские установки и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:16
Можно поподробней про режим WDS, где он находится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:07
up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:25
Home->Wireless
В прошивке 2.0 он назывался PtP Bridge.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:36
на какой точке выставить, которая AP Client или Assec point?
Напомню, всего две радио точки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 15:04
и что надо вводить в новое окошко?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:11
Обе точки в WDS
Какое еще новое окошко?
Смотрите тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
 Заголовок сообщения: Re: проблема с AP2100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:06
Прошей обе прошивкой 2.10 ... тк 2.20 прошивка с багами и 2.30 тоже.
1. На АР 2100 с 2.20eu проблема при работе в режиме клиента работы более 1 компа.
2. На АР 2100 с 2.30eu проблема 1 решилась частично, но добавляется проблема в режиме точки доступа ... другие точки ар2000 и ап2100 с более ранними прошивками не могут нормально прицепится и встать в рабочий режим.
В обоих случаях помогла прошивка 2.10 :) уже 3 точки прошил работает ;))) :lol:
С уважением :) Юрелло
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 03:19
Да, проштвки 2.20 и 2.30 глючные. Ставь обе точки в режим WDS. Если одна будет как клиент, то получиться связь с одним мас адрессом. Т.Е ты подключишь всего 1 комп.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 07:47
Позволю не согласится насчет 1 компа ... да при прошивках 2.30 и 2.20 такое ограничение есть ... при определенных настройках можно сделать 2 компа, а если накатить прошивку 2.10 то нормально работает на сеть ... :)
